1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 9х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Шери2000, 04.03.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Всем доброго дня!
    Весна и начало стройки все ближе, а с проектом всё никак не определимся. :( Всё что-то не устраивает, не получается, как хочется.
    Дом будет в деревне, с прицелом встретить там пенсию, которая не за горами. Денег тоже не мешки. Постоянно жить будут только двое.
    Строить хотим и проф. бруса 145х195. Газ, вода магистральные. Септик автономный.
    Хотелки:
    1. Нужно 2 спальни, хозяйская и для нечастых гостей.
    2. Кабинет, так как работаю удаленно, рабочий стол просто необходим.
    3. Рядом кухня и гостиная, настоящий опыт показал, что для нас это очень удобно. В гостиной печь-камин (не хотим зависеть от чьих-то чудесатостей)
    4. По возможности хотелось разделить зону отдыха и гостевую.
    5. Обязательно наличие небольшой кладовочки.
    6. С/у и кухню сделать как можно ближе, чтобы не тянуть все коммуникации через весь дом, да и находятся они в одной стороне.
    Вот, что получилось. За основу взят любимый финский вариант, простота и лаконичность. Внешний вид дома примерно такой, планировка из под карандашика.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вход в дом получается с юга, кухня и с/у на север (на лужайку, которая никогда не застроится, так как там газораздаточный узел метрах в 200 от дома. Спальни разделены встроенными шкафами и выходят окнами в сад на березовую рощицу на запад. Окна гостиной на на восток и на юг, южная часть под большим козырьком над верандой. Веранду со временем можно и застеклить или обсадить вьющими растениями.
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Из бруса не плохо, но наш век другой.
    Охота на пенсии постоянно до утеплять, до ухаживать, ...
    Не дай чёрт сгорит, тьфу-тьфу. Может другой материал для стен?
    Я уже несколько лет на пенсии-строительстве
    и построил-пристройку из газоблоков к дому из кругляка.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Вопросы по проекту:
    1. Необходимы ли в таком варианте несущие стены из бруса или все можно сделать и каркаса?
    2. Если можно каркасные перегородки, то как быть с перекрытиями? Каркасные перегородки предпочтительней, так как затраты можно растянуть во времени (что немаловажно) и сами кое-что умеем делать.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не хочется не кирпич, не бетон. Всю жизнь в панельке. В деревянном доме и душится лучше. А от НС лучше застраховываться. По поводу утепления - если будет холодно, то со временем утеплим и обошьем дом имитацией бруса.
    Не так давно были в бревенчатом доме, обшитом сайдингом и тоже была сделана пристойка из блоков. Дух изменился:(.
  6. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Спальня не будет холодной при таком варианте? Все-таки печь достаточно далеко отстоит от нее, да и стены не самые широкие...
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Печь это на первое время и потом на крайний случай. Будет газовое отопление. И если честно, люблю, когда не жарко. Лучше одеяло потолще:)
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Подскажите, кто в курсе, если делать каркасные стены внутри, то какой материал для этого необходим?
    1. Стойки - какой лучше материал. Обшивать планируем имитацией бруса.
    2. Какой материал использовать внутри стен для шумоизоляции, нужен ли какой-нибудь "пирог" внутри стпен.
  9. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Интересный проект. :) У меня такие же данные. Получилось вот это. 9*15
    http://www.forumhouse.ru/threads/191606/ - тут тема
    Будем делать каркас. Внутри я думаю использовать вату - у неё звукопроницаемость меньше. Во внешние - полистирол. Будет очень тепло.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Наш дом из 9х12 плавно превратился в 8х10. Фундамент, стены, крыша уже есть. Брус 140х140. Проблем пока очень много, поэтому решила не открывать новую тему, а продолжить уже начатую.
    Вот что пока имеем. Про косяки стропилки моя тема здесь
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Чего-то я опять не туда отписАлась:). Сейчас создам тему там, где положено:aga:
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Брус вам все равно придется утеплять, иначе можно разориться на отоплении или замерзать зимой. Так что ни о какой "в деревянном доме дышится легче" и речи быть не может. Стройте домик где-нибудь в Крыму, может там и можно обойтись без утепления.
    В санузле лучше раковину разместить возле входа, можно просто поменять местами со стиралкой. Чаще всего в санузел ходишь просто руки помыть. Вообще у вас там и ванна может разместиться. В душе грибок заводится если не проветривать, а у вас там окна нет.
