Можно ли опереть межэтажные перегородки на пол по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Зилибоба, 04.03.13.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Собираюсь строить дом 16,5*12 в один этаж (и как альтернатива есть 2-х этажный проект). Фундамент будет только под несущими стенами. Перегородки из газобетона толщиной 150 мм и плотностью 500. Высота 3 м. То есть погонный метр перегородки весит 225 кг! Можно ли их опирать на полы по грунту? Как в таком случае организовать пол... Нужно ли такой пол связывать с фундаментом?
    Или нужно лить нундамент и под перегородки? Почему спрашиваю... стою перед выбором 1 или 2 этажа. Если лить полноценный фундамент и под перегородки, то при такой площади он выйдет золотым и выгоднее строить в 2 этажа, а не в 1 как я насчитал.
    Т. к. проект только в зачатии задаю вот такие глупые вопросы и надеюсь на снисхождение.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    При одинаковой площади, два этажа в любом случае выгоднее, чем один. а два этажа плюс цоколь плюс мансарда - ещё выгоднее, чем просто два этажа. :cool:
  4. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Перегородки опирать на пол по грунту можно. Но! При устройстве монолитного пола в том месте где будет перегородка делается трапецевидное углубление в грунте и закладывается арматурная сетка, таким образом получается местное утолщение пола в этом месте, можно сказать мини-балка в теле пола.
  5. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Вот так:
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    На чем основано это утверждение?
    Расчеты (в двух примерах из FAQ`а) более чем убедительны. Прогибы допустимы. Единая структура плиты (армирование сеткой 5мм один слой) тоже понятна. А как будет вести себя пол с мини-балками?
    Извините, но с моей колокольни это ничем не оправданные, а может даже вредные элементы. Приведенные примеры с расчетами полов 6х6 с нагрузкой в центре в 26кН/м для меня гораздо убедительнее.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Похоже на заимствованный элемент из рекомендуемых пирогов УШП.
    Посмотрел сегодня в FAQ`е такие. Но там "кухня" совсем другая, имхо. Чем наши плавающие внутри корытца ненагруженные "доски для серфинга".
  8. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Основано на практическом опыте устройства полов по грунту в промышленном строительстве. Применялось везде и всюду. По проектам прошедшим экспертизу. "Мини-балка" название условное, правильное назвать этот элемент: местное утолщение бетонного основания пола с дополнительным армированием.
  9. al185
    al185
    al185
    Диапазон нагрузок?
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    как в таком случае обустраиваются внутренние не несущие перегородки? ведь проседание пола допустимо... каким образом они анкерятся к стенам на ленте и перекрытию?
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Было бы очень интересно увидеть эпюры распределения сил в плите пола, "балке", и грунте (в сечениях поперёк перегородки)... ну и в узлах примыкания "балки" к настоящим стенам... думается мне, что продольно-армированная балка под перегородкой работать будет точно так же, как и ровная плита пола...
