Нужен совет по подсыпке под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Arhon686, 04.03.13.
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Форумчане подскажите как мне поступить
    залил в 2012 году столбчато-ленточный фундамент по наруже 9*10 м ширина 0,5 глубина 1.4 и 1.65 (участок под наклоном) по центру несущая стена и 21 столб Ф-300 глубиной 2.70. почва земля 1 м дальше пошла глина
    мысль такая, у меня высокий уровень воды по весне (спереди через улицу гора, а сзади через 2 улицы река) мне завезли 100 м3 глины и засыпали внутрь фундамента (беларусом разравняли)
    я думаю отказаться от всяких погребов, балок и лаг и сделать пол по грунту но так как глины привезли с избытком у меня уровень ленты и глины одинаковы (по технологии надо делать щебёночно-песчаную подушку) я хочу отказатся от этой технологий и сделать так:
    по периметру ленточки выложить в 3 ряда керамический кирпич в 0,5 кирпича затем в 2 ряда пенополистирол по 5см,потом на глину постелить поэлетиленовую пленку, затем соберу каркас из арматуры и все остальное залью бетоном (при заливке ленточного фундамента делал ячейку 300 и выпуск вертикальной арматуры на 15 см что-бы привязать каркас плиты)
    чуть не забыл толщину плиты планирую залить 15 см в 2 ряда каркас и в целях усиления плиты через 1.6 м. прокопаю траншею размером 10 на 15 см и туда втавлю арматуру (получатся рёбра жесткости -при заливке).
    как вам такая мысль ! или я уже переборщил с прочностью т. к. расчитывать такие вещи неумею. поэтому и интересуюсь и не будет ли у меня замерзать плита через 10 см полистирола жду ваших мнений примерный вес дома 100 - 130 тонн. можно ли мне заливать плиту без цементно-песчаной подушки?
  2. Marty
    Marty
    Marty
    Если делать 'теплый пол' с электро или водогреем в доме для ПМЖ, то не промерзнет полагаю,
    или хотя бы по периметру плиты пустить один контур обогрева
  3. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Все говорят о необходимости песчаной подушки. У меня уже всё засыпано глиной внутри ленты, ровно на высоту ленты. за зиму это дело вспучило! и по весне когда сойдёт снег я залью плиту, а за лето глина ещё просядет и будет вентзазор между глиной и плитой. за лето построю дом и глина уже никогда незамёрзнет .как такой план работ. пол будет с подогревом, плёночный на стяжке. плита мне нужна только для чернового пола. извините если гдето повторился
  4. Marty
    Marty
    Marty
    В см насколько вспучило?
  5. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Планирую осенью плиту лить. Подскажите, что делать-то. Грубо говоря - к осени буду иметь подсыпку из крупнообломочного грунта - что делать на него - дресву и песок, или дресва щебень песок - не могу пока понять - что сыпать на крупнообломочный грунт (скала) перед заливкой плиты?
  6. al185
    al185
    al185
    Под баню? #2
  7. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Не, в данный момент под каменный дом на 2 этажа с бетонными плитами перекрытия и мансардой
  8. al185
    al185
    al185
    Выравнивайте горизонт дресвой. Пускаете виброкаток (пробивает 1,5м и более). Под него походу корректируйте горизонт припасенной дресвой.
    #342
  9. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    На дресву потом делать песочную подготовку и плиту лить? как-то так?
  10. al185
    al185
    al185
    Дресва (арамильская) и есть песок. Крупный. После виброкатка и контроля горизонта ничо портить не надо...
  11. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Вчера заметил, что начался процесс самоусадки - на глаз, ориентировочно сантиметров на 10-20 усело - Ждем таяния снега и ручейков. Горизонт когда лучше выравнивать - в мае, когда все растает или в августе, когда планируется заливка плиты?
  12. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Настала зима - за лето в одном углу отсыпанного круплообломочным грунтом со скалой усадка произошла сантиметров на 70-80, сейчас сверху весь усевший грунт дресвой подсыпали - выровняли примерно в ноль везде, а по центру навалиил остатков кучь с дресвой. Отсыпка первоначальная была в марте 2013 года, затем подсыпка дресвой в ноябре 2013. Сколько еще имеет смысл ждать самоусадку? до лета 14 года хватит (августа)?
  13. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Подскажите, а траншеи копать и трубы закладывать для канализации и водоподведения когда надо? до виброкатка?
  14. Алексей Шибанов
    Алексей Шибанов
    Какова глубина промерзания скального грунта? Плодородки 40см далее суглинок. Если делать замещение грунта, то на какую глубину, только плодородку или глубже?
