Слив водопровода зимой
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Gekka, 03.03.13.
  1. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Читал про это дело, но теория теорией, а без практики никуда.
  2. Gekka
    Gekka
    Gekka
  3. yumiha
    yumiha
    yumiha
    Иркутск
    Gekka, В Вашей ссылке кран на 0,5 Бар - это уже приемлемо.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эт я:|:...
    Вот более корректная ссылка: https://www.forumhouse.ru/entries/2424.
  5. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Андрей А. А., А вы в Питере кран покупали? В Москве не знаете где взять?
  6. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Добрый день, мне самому на майские нужно ставить насос, задумался об этой проблеме, но не совсем понимаю зачем такие сложности. Если поставить обратный клапан перед вводом трубы в ГА, то при выключение погружного насоса вода сама будет вытекать в колодец и пропадает смысл закапывать трубу глубоко ведь вода в ней находиться только в движении во время работы насоса. Если длина трубы не слишком велика вариант выглядит удобным. Извините, если говорю ерунду я в этих делах ещё новичок. :)
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что бы вода стекла из трубы, в нее (трубу) должен откуда-то попасть воздух.
  8. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Тогда разумно было бы сделать кран в доме, который бы открывал доступ воздуху, очтобы осушить трубу, а не делать слив внутри колодца!
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заказывайте в Питере. Пришлют на склад транспортной компании за 250 рублей... Я с ними по почте списывался.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, так можно сливать (при отсутствии ОК в насосе) при отъезде, например, на неделю. А в присутствии людей в морозы (если не сливать, конечно), то может замерзнуть, как минимум ночью и даже днем не исключено.
    Вообще-то, эта идея называется "сухой ввод". Вот ее оптимальная реализация. Придумано так, что абсолютно все происходит автоматически - сделал один раз и забыл на годы. Лучше до сюда прочитать:).
    А на тему температур я провожу исследование, может полезно будет - Еженедельные измерения. Динамика температур под землей, в подполе и скважине.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так и считают.
  12. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Спасибо за ответ, а если насос погружён на 2 метра под воду, это не помешает воде вытечь через него самотёком без доп. толчков?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Pelayo, если сделать все по той схеме и не забыть трубу с заглушкой, то, думаю, не помешает.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никак не помешает - атмосфера давить однако будет! :victory:
  15. Pelayo
    Pelayo
    Pelayo
    Хочеться сделать попроше, всё равно закапываться буду ниже промерзания у меня до колодца всего 4 метра. Но совсем не хочеться зимой лезть в колодец. Кроме того отпадает необходимость врезать дополнительный стык для указанного выше сливного клапана, просто зимой перед отъездом с дачи открыть воздушный кран.
