Слив водопровода зимой
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Gekka, 03.03.13.
  1. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Однажды в журнале попалась статья про монтаж круглогодичного водопровода (колодец метров 10 глубиной), там было указано одно интересное устройство:
    Т. е. они монтировали его вместо обратного клапана после насоса и когда надо было слить воду, отключали питание насоса, сливали воду из расширительного бака (просто в ванной кран открывали), давление падало и вода стекала в колодец. Насколько система реальна? Подскажите, что за чудо техники этот клапан? С системой Володимира и т. п. знаком, но это разве не проще?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А Вы можете подшивку из журнала сфоткать ?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А чем Вам такой вариант не нравиться ? Просто, в том варианте насос будет включаться при падении давления в системе водоснабжения.
  5. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Доктор Хаус, я так понял, что это просто шаровой кран? Все отлично и просто, только вопрос стоит про зимний период, хочется же сделать слив без откапывания колодца, снятия крышек и т. д. Сейчас как раз думаю над системой, надеюсь реализовать возможность периодического использования системы зимой (вариант дача на выходных). Еще открыт вопрос со вводом в дом из неотапливаемого подвала, видимо будет греющий кабель. Если возможно, дайте ссылку на этот чудо сливной клапан. А смысл всей системы:
    1. отключил питание насоса
    2. открыл кран в доме
    3. вода из расширительного бака стекла
    4. упало давление и стекла магистраль в колодец
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Клапан видимо самодельный. Но если найду, ссылку обязательно кину на всеобщее обозрение.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Собственно на фото показано удлинение ручки крана. Не нужно ничего откапывать, открывать.
    Здесь более наглядно: https://www.forumhouse.ru/threads/83262/
  8. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Protasevich, еще пара вопросов к Вам есть (раз уж зашли :)). Чем лучше крепить кабель к трубе, чтобы потом не забивался насос остатками изоленты, пластиковых хомутов? И все же надо ли вешать насос на трос, или он должен висеть на трубе, а трос для страховки? Планирую колодец в этом году, насос конечно не застрянет как в скважине, но хочется сделать без ошибок.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я всегда креплю изолентой. Хорошей, качественной, которая нормально липнет. Ни разу не слетала. Пластиковые стяжки прослабляются только так. Если уж совсем заморочиться - у грюндфоса есть специальные хомуты. Трос к трубе не креплю, идет отдельно отдельно. Так проще доставать насос. Или трос на что-то наматывается и труба подтягивается, или руками тянется и то и другое, если устал - можно трос просто придавить ногой и отдохнуть.
    Иногда насос висит на трубе, иногда на тросе - зависит от условий монтажа (используется оголовок или нет). Где-то уже выкладывал по тросу. трос.JPG
  10. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Всё же нашел вариант дренажного клапана открывающегося при снижении давления. GARDENA Sprinklersystem, предотвращает промерзание подземных частей системы. Эта задача решается путем автоматического дренажа при отключении системы; клапан открывается если давление воды в системе падает ниже величины порядка 0,2 бар. Теперь хоть ясно как называется :) клапан.png
  11. Gekka
    Gekka
    Gekka
  12. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Так это получается, что самая нижняя точка, где он может быть установлен, не должна быть ниже 2-х метров от верхней точки системы, иначе он не откроется, атмосферное давление никто ж не отменял.
  13. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Pepto, а как посчитал, если не секрет? Сечение шланга учитывал? Или просто 0.2 бар=2.04м.вод.ст. :)
  14. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Я не считал даже, меня осенило и пальцы сами, без задней мысли, поползли к клавиатуре. :)
  15. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Pepto, ну даже если есть сомнения, то этот вариант отбрасывать нельзя, т. к. возможны аналоги. Например: автоматический кран используется в системах водоснабжения для слива воды из магистралей. G15 крепится к РЕМ внутри скважины. Клапан срабатывает автоматически, когда давление в магистралях падает ниже 0,5 бар (необходимо просто открыть водопроводный кран) - клапан открывается, и вода сливается обратно в скважину. avtokran1.png
