На насосе Grudfos SQ 3-80 сгорели контакты
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Fh1735, 02.03.13.
  1. Fh1735
    Fh1735
    Fh1735
    Ногинск
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может быть подобная ситуация у кого то уже была. Далеко до сервисного центра.
    Интересует причина поломки, за день до неё отключали свет, были кратковременные включения сети не более 1 секунды, еще насос не заземлен. Эксплуатировался до этого 4 года (всего) без нареканий. Крышка была прикручена довольно плотно 4 винта откручивались с большим усилием. Сгоревший контакт - фаза, провод коричневого цвета.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кажется были такое или подобное, но что-то по этому поводу говорилось на форуме. Возможно неисправность произошла из-за скачка напряжения. В цепи питания насоса и не только необходимо иметь устройство защиты от скачков напряжения типа УЗМ-50 (УЗМ-51) и т. п. Насос, по-видимому, придётся везти в сервис.
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На каком то насосе, то ли SQ, то ли SP на другом торце двигателя должна быть пробка под жидкость для двигателя. Ее осторожно выкручиваем, так как если внутри с обмоткой что то не так, пробка под давлением. Я один раз в глаз ей получил. По цвету жидкости можно определить состояние обмоток. Она должна быть прозрачная. Если темная, двигателю кирдык. Но, повторюсь, это может быть либо на SQ, либо на SP. Подробнее можно найти на WinCaps от Grundfos. Кратковременные включения сети так контакты не выжигают без последствий.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как же защита от перенапряжения? :faq:
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну контакты это не защита. Они же на больший ток расчитаны. Обычно что то внутри выгорает при скачках напруги. Если контакты так выгорели, то надо дальше разбирать, к тому же сервис далеко, насос не гарантийный. А сервис так же разбирать будет, за деньги. Тут бы понять, движок живой еще или нет. 99% что нет, но лучше убедиться. А при горелом фазном контакте как обмотки прозвонишь? Али я не прав? ;)
    По причине поломки, дак ответ уже написан
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сам насос ведь тоже обладает таковой, но похоже она не настолько эффективна. А в сервисе и поменяют ЭД, сам ведь топик-стартер этого не сделает.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Они то с удовольствием поменяют. Но двигатели SQ разбираются и статор и ротор можно заказать отдельно. Я бы например его разобрал, может чего нибудь и откопал бы в нем.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну это Вы мастер! Многим пользователем этого не дано.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тут только желание нужно. У Fh1735 наверняка оно есть, раз уж насос располовинил.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Да. Чуть не забыл. Насос разбирать при вертикальном положении. Охлаждающюю жидкость не проливать. Заказывается отдельно и долго.
  11. Fh1735
    Fh1735
    Fh1735
    Ногинск
    Большое спасибо за ответы. Разобрал насос, жидкость как слеза, но как дальше разбирать непонятно, или двигатель меняется целиком?
    Придется делать заземление как только потеплеет и земля оттает ну и
    спасибо Андрею 203.
    Возможно это важно, месяц назад доставал насос, менял дополнительный обратный клапан латунный перед насосом и обнаружил, что к реле подведен ноль, а фаза висела всегда (4 года эксплуатации) на насосе, не проверял раньше (в голову не приходило) устанавливала всё компания которая бурила. Поставил как должно быть, фазу на реле месяц назад.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно это важно. Скорее всего поэтому и произошла неисправность. Что прямо на корпусе насоса? Если так, то он бы просто не работал. Или просто напрямую на кабеле? Это не страшно, но лучше коммутировать конечно фазный провод. Или даже ещё лучше, если будут коммутироваться как фаза, так и ноль.
  13. Fh1735
    Fh1735
    Fh1735
    Ногинск
    Вот так выглядит реле которое установили, к сожалению только один провод коммутируется.
    Сейчас читаю соседнюю ветку тык про заземление к кессону, так наверное и сделаю, чтобы не ждать оттепели не забивать уголки и т. п. странно что монтажники при установке этого не сделали.
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Точнее WebCaps. Выбираете насос, лучше 9-значный номер продукта с шильдика двигателя. Дальше смотрим инструкцию по ремонту. Двигатель можно взять с любой 1-фазной SQ-хи. Они однотипные.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Fh1735, а что за реле давления стоит?
