1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кто какие полы предпочитает в деревянном доме?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 02.03.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Имеем сруб 8,5х10м (см фото).​
    Подробнее тут​
    Фундамент:​
    ширина - 40см,​
    глубина - от 20 до 50см, разный уровень твердого грунта.​
    В процессе размышлений о том какой материал купить сейчас зимой, пришел к такому вопросу:​
    А нужны ли мне полы по лагам или мб залить плиту с теплыми полами?
    Теперь ломаю голову, помогите! ;)
    Полы по лагам: Дом строю для временного проживания, поэтому как поведет себя гидроизоляция и весь пирог полов по лагам не понятно (планирую утеплитель 200мм, скорее всего базальтовая вата), если ПМЖ все ясно, а тут разные мнения читал на форуме, какую пленку и куда стелить! И тогда нужна на первом этаже система отопления с батареями.​
    Плита с теплыми водяными полами: Все хорошо, только мне нужно уровень высоко поднимать (фундамент нужно мне до заливать фундамент в высоту около 40см {понимаю, что это мягко говоря не совсем правильно}, отмечено на фото красной стрелкой) и для временного проживания придется всегда полы держать с подогревом, опять же водяные (антифриз), не потекли бы, НУ И КОНЕЧНО ПО МОИМ ПРИКИДКАМ ОНИ ДОРОЖЕ ПОЛУЧАЮТСЯ!​
    http://www.forumhouse.ru/threads/125446/page-34#post-3454868 - выбрал такой пирог пола по грунту.​
    У кого какие предпочтения по полам в деревянном доме для временного проживания?
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Заливат не нужно весь объём бетоном, вначале засыпать песком, а затем лить стяжку. По вопросу в название темы полы не зависят от того деревянный дом или нет.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Я понимаю как делать пол по грунту, даже ссылку дал! У меня получится лента высотой местами около 1 метра, в этом случае песка нужно 1 - 0,05 (стяжка и теплый пол) - 0,2 (утеплитель) = 0,75м ПЕСКА! При любой трамбовки такая высота просядет!
    Но вопрос даже не в этом, это тема другой ветки форума, а вопрос
    Кто какой бы выбрал пол для дома не ПМЖ, исходя из своего опыта!
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Правильная трамбовка не просядет. Раньше на даче, которую строил отец были деревяные брёвна по грунту и доска, без утеплителя, для редких приездов годилось.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Такой домик ставить на УШП.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Раньше ... люди ездили на Жигулях, а теперь на Тойотах!
    Плита 1:0 Лаги
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Самая продаваемая машина в мире ваз2101 была, сейчас количество жигулей намного больше, чем раньше.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Была...
    Спорить можно бесконечно и на любую тему! Давайте вернемся к нашим вопросам - так за что вы?
    Плита или Лаги?
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    я для себя выбрал - заливать по грунту, хотя и лаги клееные есть уже, так как тоже планировались изначально полы по лагам. Фундамент - ростверк над землей на бурозаливных сваях.
    Аргументы:
    1. Буду делать водяной ТП, поэтому основание под ним не должно вызывать сомнений в процессе жизни (эксплуатации), ибо отремонтировать будет невозможно.
    2. Решаются вопросы с фундаментами под камин и ТА, и их примыканием к полу, т. е. его - примыкания, уже не будет, а будет одна плита.
    3. Избавляюсь от промерзания грунта под домом, и, как следствие, от возможных неприятностей с фундаментом и погребом (погреб есть). Правда придется теперь еще утеплить ростверк снаружи и отмостку.
    4. Ну и избавляюсь от возможных неприятностей с утеплителем, ибо ЭППС в данном случае значительно стабильнее и предсказуем в отличие от остальных.
    5. Думаю будет лучше теплоизоляция при 200мм ЭППС по грунту, чем 300мм базалита по лагам (как планировал) за счет плюсовой Т под утеплителем.
    6. Высвобождаются клееные балки 240х80 для различных других надобностей, коих уже порядком возникло:).
  11. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Приветствую! Я выбрал лаги. Как мне кажется деревянный дом на плите это несуразица. Конструктивно плита не бывает высокой, а дерево нужно от земли поднять хотябы на 50-60см. Плита будет соизмерима с ценой дома при том что подпола не будет (если будет подполье то цена его будет ещё выше). Да и коробка будет логична если и снизу и сверху будет притянута лагами. Подполье та к же необходимо и с точки зрения конвекции и с точки зрения хранения запасов (при постоянном проживании). Да и коммуникации проще в пирог убрать нежели в стяжке.
    Так что поставим вопрос так..зачем дороже если это не лучше? Да и каменные полы если честно для сезонного дома тот ещё подарок. Вы пока её разогреете уже осень на дворе=)
    Самым оптимальным вариантам для себя - МЗЛФ с двойной отсечкой капиллярной влаги и высотой 80 см. Его утеплить чтобы в подполье было можно что то хранить. И проветривать при необходимости от избыточной влаги. Всё это конечно ИМХО.
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    У вас наверное дом ПМЖ! Какая тогда у Вас получится высота плиты? Какой пирог делать уже думали?
    Плита 2:0 Лаги
    Спасибо!
    Согласен со всем, только боюсь что утеплитель сгниет со временем! Постоянно держать теплыми полы нет желания, но это будет (если решусь делать плиту) наобходимость!
    Плита 2:1 Лаги
  13. иванушка
    иванушка
    иванушка
    PavelZ111, Ну что сказать. Если подполье будет сырым то сгниет не только утеплитель но и лаги, нижний венец итд... Вот для этого наверно и делают высокое, проветриваемое подполье. Вообще выбирая дерево в качестве строительного материала, надо в любом случае, в первую очередь позаботится о нормальной влажности. Если в деревянном доме настолько сыро, что там ГНИЁТ минеральная вата..то наверно жить там не стоит в независимости от типа перекрытия первого этажа.
    Хотя справедливости ради необходимо отметить. что несущая способность ЖБ перекрытий по грунту выше. Если планируются ТП и камины как у ИгоряСахалин. Да и водяной пол проще и логичней не по лагам вести. Я не планирую ни камин ни водяные полы. А насчёт утепления отмостки и цоколя то и я планирую сделать так же. Будет такое же незамерзающее пятно под домом.
  14. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    да, дом под ПМЖ. Полы по грунту - это правильнее стяжка, чем плита (выше я назвал ее плитой для красного словца). Пирог такой:
    - внутрь фундамента ПГС с послойной трамбовкой до верхнего уровня ростверка. Под ростверком у меня отсыпано скальным грунтом, поэтому, думаю без щебенки сыпать. А так - от грызунов, пишут, желательно слой щебня вниз.
    - на ПГС гидроизоляция с заходом на ростверк (полиэтилен или наплавляемую, видно будет)
    - четыре слоя ЭППС по 50мм, в них разводка электрики и воды,
    - укладка ТП и стяжка 50 - 70мм,
    - чистовое покрытие (ламинат, плитка)
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Сразу гнить не начнет, но конденсан все-равно будет попадать на утеплитель и рано или поздно процесс пойдет!
    Тут один выход укладывать и снизу и сверху утеплителя ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ!
