Под пристроенный гараж - ленту или плиту?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GeneZ, 01.03.13.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Имеется:
    Колодец брусового дома на ленточном мелкозаглубленном фундаменте, грунт суглинок, но совершенно сухой, УГВ ниже 5 метров.
    Планируется:
    Пристроить к стене дома каркасный гараж с погребом в нем. Чаша погреба 2х3,5 м, независимая, с отступом от ленты фундамента на 1 м.
    Изначально предполагалось пристыковать фундаментную ленту гаража к ленте дома, как на 1-й картинке, для чего были сделаны выпуски арматуры. Однако по ходу подумалось, ведь подвал все равно придется перекрывать самодельной бетонной плитой, так не разумней ли в этом случае расширить эту плиту на всю площадь гаража, отказавшись от ленты? Подвязать ее к тем же выпускам арматуры и пусть она несет двойную функцию: и подвал перекрывает и служит опорой для стен каркасника (2-я картинка). Ведь, насколько понимаю, и МЗЛ, и плита в качестве фундамента работают примерно одинаково - плавают...
    В общем, выглядит очень соблазнительно, но вот насколько это приемлемо? :faq:
    Спасибо!
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Лучше фундамент гаража на связывать с домом. Сделайте два отдельных фундамента - хоть МЗФ, хоть плиту. Если свяжете, то больше шансов появления трещин.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Два отдельных... Тогда вопрос тоже распадается на 2 отдельных :):
    1). Все-таки можно ли заливать фундаментную плиту над чашей подвала?
    2). Если делать фундамент гаража отдельным от фундамента дома, то не возникнут ли сложности в обеспечении связи стен дома и гаража? Понятно, что она в принципе должна быть нежесткой, поскольку дом брусовый, по высоте колеблющийся, а гараж каркасный, с не меняющейся высотой. Но если у них еще и основания будут независимыми, оно как, не чересчур? :faq:
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    1) Плиту над чашей подвала заливать можно. Армируйте как следует, в две сетки, ячейка 100х100. Я бы взял арматуру не меньше 10. Хотя нужно точно знать размеры фундамента.
    2) Гараж и дом как раз и должны "жить" отдельно друг от друга. Если Вы их будете пытаться связать, все равно ничего хорошего не получится. Вес строений разный, нагрузка разная, фундаменты жестко в любом случае не закрепишь. Зимой все может разломать.
    Вам нужно делать ДВА ОТДЕЛЬНЫХ фундамента, на них будут два отдельных строения, которые просто будут стоять рядом. То, что зимой и весной будут небольшие подвижки, Вы даже не заметите.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    О! Спасибо большое за ответ и за хорошие новости! :super:
    Я ведь чего за плиту-то уцепился - если подвал делать в границах мелкозаглубленной ленты, то от нее с каждой стороны нужно отступать минимум по метру. В результате ширина гаража выходит: 0,3м (лента) + 1м (отступ) + 0,3 (стенка погреба) + 2 (ширина погреба) + 0,3 + 1 + 0,3 = 5,2 м, а это уже не гараж, а гаражище, мне так нафиг не нужен, да и места для такого сарая многовато требуется...
    А с плитой по крайней мере с дальней от стенки дома стороны можно будет этим отступом пренебречь, (точнее, подсократить его)...
    Единственно, задумался тут еще: если у меня плита будет выполнять по сути сразу 3 функции, т. е. служить 1) фундаментом для стен, 2) полом для гаража и 3) перекрытием для погреба, то она вроде как будет опираться одновременно и на чашу погреба, и на грунт. А вести себя они, ессно, будут по-разному. Как в таких случаях поступают, чтобы плита эта вдруг не зависла шляпкой гриба на стенках погреба, или, наоборот, не поднялась над ним, образовав щели?
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день! подскажите, какая в данном случае должна быть толщина плиты? Утепление?
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Если это вопрос ко мне, то сам покуда некопенгаген :|: - будем надеяться, что кто-нибудь из знающих все-таки до нас снизойдет :hello:
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Знающие люди объяснили, что в моем случае вполне проходима плита толщиной 15 см, армированная прутком-восьмеркой с шагом 20 см.
    Значит, будем лить! С независимым подвалом под ней. В соответствии с опытом и рекомендациями авторов этих вот замечательных топиков http://www.forumhouse.ru/threads/163040/ и http://www.forumhouse.ru/threads/118386/, за которые им отдельное дополнительное и большое спасибо!
    Итак, подвал. Габариты в чистоте 3,5 х 2,2 х 2,2. Толщина стен 20 см. Толщина дна 10 см.
    1. Копаем яму с максимально четко выдержанными по вертикали стенками. На дне трамбуем 10 см песка.
    2. К стенкам и дну ямы прихватываем гвоздями листы шифера. Скрепляем их между собой металлическими пластинами и уголками. Шифер без фанатизма обмазываем битумным праймером. В неизбежные щели между шифером и стенками засыпаем песок.
    3. На праймер вертикальными полосами навариваем гидростеклоизол, обеспечивая гидроизоляцию получившегося шиферного короба. Выкладываем арматурную сетку на дно и заливаем его. В еще не схватившийся бетон на дне втыкаем вертикальные штыри арматуры, к которым потом вяжем арматуру стен.
    4. Ставим опалубку. Я брал листы ОСП, завернутые в полиэтиленовую пленку - чтоб их не изгадить. Потом они пойдут на обшивку стен гаража. Распорки опалубки - максимально надежные. Высота заливки 220 см. Это будь здоров какое давление!
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    5. Снимаем опалубку, обрезаем болгаркой излишки шифера - вуаля! Получаем надежно гидроизолированную бетонную чашу подвала. Только с минимально необходимыми раскопками - исключительно по габаритам подвала, без муторной гидроизоляции с внешней стороны и без обратной засыпки.
    Перед заливкой бетона не забываем закрепить между арматурой трубы коммуникаций. Чтобы облегчить их подгонку по длине, вмуровываем их в теплоизоляции. Тогда их потом можно будет выдвигать или задвигать по месту.
    Ну и начинаем готовить котлован собственно под плиту ;)
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Выкопали, настелили геотекстиль, насыпали и утрамбовали виброплитой 35 см песка. Выложили ЭППС, поставили опалубку и арматуру. Готовимся к заливке.
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мда... Плиту под лёгенький каркасник. Хозяин-барин, конечно, но по мне - так просто деньги девать некуда. Стройте уж лучше тогда этажа в два гараж, только не каркасник, а из кирпича или бетонных блоков - смело выдержит.
    Фундамент под конструкцию должен быть в согласии с весом этой самой конструкции ;)
    З. Ы. Не, я не выё.., просто мнение моё.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Не буду спорить - наверняка Вы правы. Выбор в пользу именно плиты был сделан давно - я уж и забыл, какие там были побудительные причины... Кажется, что-то связанное с необходимостью перекрытия подвала и чтоб при это не нарушить условий залегания МЗЛ дома. Возможно, об этом что-то говорилось в первых постах этой ветки, лезть смотреть лень. Прошу извинить.
  13. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Можно я к Вам влезу в тему со своим вопросом, он в чем то схож.
    Есть дом 9х9 брус 2 этажа. К нему думал приделать котельню совмещенную с хоз блоком, будет помещение в итоге 9х3 а общий дом получается 9х12 Потом решил что месту зря пропадать и думаю продлить второй этаж дома над котельней т. Е получу дополнительные 18 м2 на втором этаже. Котельню планирую сделать из газобетона, второй этаж (мансарда) дерево. В связи с этим вопрос что лучше и выгодней по деньгам плита или лента. Если плита то какой толщины? Грунт - песок и валуны. Заранее благодарен!
  14. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Залили плиту - из миксера, а на нее ленту - уже вручную. В ленту вмуровали 20 загнутых и привязанных к арматурной решетке 12 мм шпилек - анкера для крепления нижней обвязки каркаса.
  15. Алекс83147
    Алекс83147
    Алекс83147
    А сам гараж есть уже? можно фото
