Армировать плиту над погребом в гараже
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем GeneZ, 06.05.13.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    Затеял строить гараж на плите и с погребком под ним. Люди делают - хорошо получается!
    Но уперся в непонимание, как такую плиту имеет смысл армировать, Выяснил, что нужно в 2 сетки, а вот в какие? Какой минимальный пруток и с каким шагом тут потребуется? А то посчитал с ячеей 100х100 - гараж-то гараж не бог весть какой, а аж под 2км арматуры понадобится, это ж явный перебор. Или нет? :faq:
    Размеры даю на картинке, толщина стен 200 мм, плиты 250. Или тоже 200 сойдет? Плита будет плавающей, с чашей гаража не связанной. На подушке из песка, щебня и 50 мм ЭППС.
    Машинка в груженом состоянии где-то на 2 тонны потянет ;)
    Помогите, плз, с арматурой справиться. Спасибо!
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Такие конструкции нужно считать, а так Вам ничего дельного не посоветуют - гадание получится. Как вариант, хорошо изучите тему монолитного перекрытия и на свой страх и риск делайте.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    К Winder в Перекрытия.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Al185, спасибо за перенос темы в более подходящий раздел.
    Уважаемый Winder, помогите, пожалуйста, справиться с проблемой. Да, гараж планируетя каркасник, вес максимум 5-6 тонн.
    Спасибо!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина 150мм армирование 8х200х200мм в 2 слоя.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо большое! Вы меня реально обрадовали! :hello:
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Добрых выходных, уважаемый @Winder!
    Прошу вашего совета по армированию плиты котельной. Котельная рядом с вышестоящим домом (через деф. шов).
    Размер 2.2 х 3.4 м. Стены из пустотного керамзитобетонного блока, масса кладки вместе с раствором 3800 кг.
    Крыша односкатная из профлиста (по деревянным лагам).
    Масса всего оборудования со мной - пусть 1000 кг.
    Если в расчет проходит армирование 5мм - то у меня есть сварная сетка 150х150х5мм (использовал для плиты пола по грунту толщиной 100мм).
    Заранее спасибо!
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сорри, просмотрел что раздел "Перекрытия" (ведь у ТС погреб под плитой).
    У меня никаких пустот под плитой нет. Если это существенно - прошу перенести по адресу.
    Пирог:
    • Плита армированная
    • Пленка
    • ЭППС 100-150мм
    • Песок 20-30см (пролит и уплотнен виброплитой)
    Жду совета по армированию и толщине плиты, и сразу же еду на металлобазу.
    Заранее спасибо!
  9. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Тоже примажусь к теме. Погреб монолит (длина 3300, ширина 2200, глубина 2000),толщина стен 200мм. Подошло время заливать плиту перекрытия на погребом. Над погребом на этой плите будет стоять машина 2,5 тонны. Помогите посчитать толщину плиты и армирование. Можно ли в этой плите для армировки использовать стеклопластиковую арматуру? Жду советов.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Категорически нет.
    1. про стеклопласт. Арм.: #838, #842, #848, #125, #183, #426, #984,
    Так Вам тоже самое и пойдёт:
    Можете 10 мм использовать для перестраховки.
  11. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Если я правильно понял то толщина плиты 150 мм, с армированием в два ряда мет. арматурой 8 или 10 мм с шагом 200х200 мм будет достаточна для почти постоянной нагрузки в 2,5 тонны?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Серёга152, анализ хорошая штука.
    Смотрим первый пост:
    у ТС плита 7,6 м х 4,2 м с погребом под ней 3,9 м х 2,6 м и толщиной стен 200 мм с запрошенной нагрузкой общей 2 тонны.
    У Вас погреб 3,3 м х 2,2 м (т. е. уже меньше) стены 200 мм нагрузка 2,5 тонны.
    Значит - практически одинаковое армирование будет.
    Для примера: у меня плита 100 мм под бОльшую нагрузку в гараже, но армирование ещё меньше за счёт защемления плиты: @Серёга152, можете почитать с этого сообщения #621 и чуть далее по теме моё общение с WINDERом
  13. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Пойду почитаю. Спасибо.
  14. runi
    runi
    runi
    Скажите если размеры погреба 1500x2500 высотой 2000мм толщина стенки 150 армирование в один ряд сеткой 250x250 хватет ли армирование ?
