Вентиляция в доме из SIP-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем NikitaYoush, 28.02.13.
  1. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Доброго времени суток.
    Собираемся в обозримом будущем строить дом из SIP-панелей в московской области для постоянного проживания. На этой неделе посетили офис строительной конторы, которая специализируется на строительстве из SIP-панелей, вопросы задавали. И среди прочего выяснили, что "по умолчанию" эта контора предлагает делать в жилых помещениях дома исключительно пассивную вентиляцию. То есть из вентиляционных сооружений - только вытяжки вверх из санузлов, кухни и котельной, и больше ничего.
    Я пока ещё не слишком в теме, но что-то мне это показалось подозрительным, по двум причинам.
    Во-первых, сама идея пассивной вентиляции в как бы герметичном доме кажется странной. Откуда взяться притоку свежего воздуха в достаточных объёмах?
    И во-вторых - если дом из SIP-панелей позиционируется как энергосберегающий, то кажется логичным наличие в нём системы вентиляции с рекуператором.
    Буду благодарен, если кто-то из разбирающихся прокомментирует, какой должна быть система вентиляции в доме из SIP-панелей для комфортного проживания?
    В московской квартире я существую с открытыми форточками, даже зимой - иначе душно. Но в доме я так на отоплении разорюсь...
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Уже пол года ломаю над этим голову. Аксиома одна - нужна принудительная вентиляция.
    1. Прин. вытяжка и клапана (в стенах\окнах)
    2. Более продвинутая система.
    Сейчас склоняюсь к приточно-вытяжной, но аппараты которые предлагают, стоят под сотню. Чем они отличаются от тех что за 25-40 т. р. я ответа пока не нашёл(
  3. BelkaJul
    BelkaJul
    BelkaJul
    Ростов-на-Дону
    @kolos, прошел год... что в итоге установили? какие отзывы можете дать по факту использования?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня стоит принудительная система вентиляции. Все довольны :)
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да некогда мне(
    На работе завал... в дом переехал 1 го января. Живу, вентиляции - нет! Интернета - тоже) Да и времени или отдых или доделка помещений, делов ещё на пол лета)
    Каналы разведены, но установку так и не купил..)
    Зимней свежести - конечно нет) Приходится проветривать спальни, но и душегубки как в квартире, тож не ощущаю...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот кидал в других ветках, приточка в гостинной (Тион,Селенга,Марта) с подогревом (150м3) от 15-20 руб. отток в грязных зонах (каналы с вентилями)
  7. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Так где читать про вентиляцию в доме:
    Сейчас дом пока стоит пустой.
    В кровле установлен вент-канал с 3-мя трубами. Трубы пока заканчиваются в подкровельном, чердачном пространстве. Надо выводить каналы вниз. Однако дом стоит с постоянной приоткрытым окном на первом этаже и открытым люком на чердак. Ощутимо стало суше только сейчас. Хотя стройку закончили в феврале, дом простоял в таком состоянии вот уже до октября.
    Проблема вентиляции волнует так, что "кушать не могу, как волнует"(с).
    Слышал про какие-то рекуператоры.
    Кто решал проблему вентиляции? Дайте ссылку, где прочитать.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Сугубо ИМХО. Если отопление будет от магистрального газа то в пень рекуператор не вперся. Он издохнет раньше, чем окупится. Пассивная вытяжка будет работать только зимой на перепаде температур. Вентиляция с побуждением - в любое время. Но вентиляция очень необходима. Я, помню, жил без вентиляции. И под зиму, когда все-таки мне дали газ и я запустил отопление на первом этаже радости не было предела. Пока через пару дней посреди ночи конденсат, который выпал на окнах второго этажа не полился от туда сквозь перекрытие на полы первого этажа. Тогда я в авральном режиме врезал приточные клапаны в стены и сделал вытяжку.
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    Живу 3 года вентиляции нет никакой, окна на микропроветривание на 1 и 2 этажах, проблем нет. Будем делать вытяжку, но особо это не парит.
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Вам регулировка для управления потоками воздуха не хватает. Иначе как воздух через открытый чердачный люк попадёт в вентиляционные трубы, что выходят на крышу.
    Если уж вывели трубы на кровлю, то надо бы довести до конца, то есть до помещений где будет вентиляция.
    В этом случае будет естественная тяга воздуха, насколько это будет позволительно климатом. Разница, температур, давления, влажности.
    Рекуператор вещь хорошая, и требует не меньшего внимания к правильной установке чем естественная вентиляция. То есть будучи установленными, но без подведенных труб будет работы вхолостую. Как и теперь у вас.
    Как только дадите тепло, пойдет остаточная влага. Сухость снова исчезнет. И зависеть это будет от того, будет ли решен вопрос вентиляции до конца. То есть обеспечен вывод влажного воздуха за пределы дома и обеспечен приток.
  12. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    kord, воздух туда попадает через открытый люк на чердак. Другое дело, что разницы высот в 2 метра недостаточно для создания достаточной тяги.
    Однако, дом с окнами в режиме микропроветривания или просто с открытыми фрамугами стоит с февраля и достаточно просох к настоящему моменту.
    Но общая мысль понятна. Возможно, естественной вентиляции будет достаточно.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Живу два года. Вытяжка в с/узлах, на кухне и в бойлерной. Приток микропроветриванием. Аналогично. :hello:
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если дом будет отапливаться и зимой эксплуатироваться и если не хотите увидеть горы инея на чердаке, которые потом станут лужами и болотами конденсата на перекрытии, срочно закрывайте выход воздуха (и пара) в пространство неотапливаемого "холодного чердака". Вытяжной воздуховод должен начаться внутри дома в нужном месте, иметь минимально возможный участок утепленного по нормам "холодного транзита" (чтобы не допустить "точки росы" внутри охлаждаемого вне теплого контура дома воздуховода) и закончиться в атмосфере правильно. На всем протяжении воздуховод не должен иметь дыр и щелей для незапланированного правильным проектом входа/выхода воздуха и обязан быть паронепроницаем.
  15. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    @Gaser, нет сейчас в доме отопления.
    Вообще внутри дома ничего нет пока что
