Утепление парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vampir099, 27.08.08.
  1. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Нужно ли в парилке между утеплителем и стеной что-то проложить? Баня брусовая, утепленная снаружи. Сейчас есть такой пирог с улицы Блокхаус-зазор-ветроизоляция-утеплитель-брус-?-утеплитель.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вопрос поставлен очень невнятно, поэтому трудно ответить...
    Какой утеплитель снаружи и изнутри? Его толщина? Толщина бруса?
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Блокхаус-зазор-ветроизоляция-утеплитель-брус-вент. зазор-фольгированная пароизоляция(фольгой в сторону парилки) - вент. зазор - вагонка.
    Только нужно очень герметично проложить пароизоляцию, стыки проклеить.
    Влажность в парилке очень высокая...
    ...зазоры вентилируемые отверстиями снизу и сверху. Чтобы испарять конденсат с пароизоляции после парки, и чтобы равномерно помещение прогревалось, т.к. снизу будет засасывать холодный воздух, сверху выходить теплый. Конвекция.
    Фольга в этом случае будет отражать тепло. Это хорошо для парилки.
    В остальных случаях использование пароизоляции в брусовом доме - крайне не рекомендую.
    ...да это и не особо важно для бани то... :) не сутками же там мыться. Я бы вообще утеплитель убрал. Ибо баня. Крутая влажность. Забойная температура. Вода ведрами на стены. В итоге конденсаты и прочие черти...
  4. Natusik126
    Natusik126
    Natusik126
    в смысле-зачем это?
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Что зачем? Зачем воду лить? ... для мойки - мыться. Для парилки - имеется ввиду поддал ковш на печь - он испарился. В итоге эффект "ведро на стену"...
    Натусик :|:
  6. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Давайте поврос поставим подругому. неважно из чего сделан сам домик. толи каркас толи пенобетон. Давайте кто грамотный распишите все слои утепления парилки.
    Вагонка, за ней фольга нужна ли парогидроизоляция? минвата какая и толщина ? пароизоляция от стен ? и т.д.
    Все чайники типа меня будут благодарны за грпмотный ответ.
  7. Нунифига себе
    Нунифига себе
    Робинзон
    Нунифига себе
    Робинзон
    Сахалин
    И тут все ГУРу замолчали!
    "Прокурил" весь форум по данному вопросу - все так неоднозначно. Я понимаю что у каждого своя правда, но вот кто- нибудь написал: " Я сделал так, и прошло N-лет - результат прекрасный... или наоборот ...так делать нельзя."
  8. DDenn
    DDenn
    DDenn
    По
    поддерживаю! хотелось бы узнать как чувствует себя потолок под фольгой и базальтовым утеплителем сверху с прошествием времени
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Иркутский ответил исчерпывающе! Что ещё нужно знать? Любители лить воду в парилке вёдрами :close: должны внимательно читать вопрос. Качественно уложенный брус можно не утеплять, особенно если баня не будет эксплуатироваться зимой, но ветрозащита не помешает.
    Важнее выполнить грамотно вентиляцию в парилке и моечной.
  10. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Полкирпича-брус-фольга-вагонка
    Палеха,
    брус имеет привычку растрескиваться. к сожалению
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Но трещины не сквозные
  12. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Я разумею так, всё что связано с влагой должно быть изолировано от того, что связано с теплоизоляцией, включая стены и т. п. Поскольку есть понятие паропроницаемости стен, которые и определяют её эффективность в плане тепло потерь. Сюда же относиться и точка росы возникающая в стене. Которая будет определять выделение конденсата. Если конденсат выпадет внутри слоёв гидроизоляции, то деваться ему будет некуда. Поэтому следует использовать только одну гидроизоляцию с внутренней стороны утеплителя. А стена сама настроиться на свой режим. как-то так.
  13. Артемикус
    Артемикус
    Артемикус
    Алматы
    Всем привет! Утепляю сейчас парилку, стены бетон, по наруже пенопласт и штукатурка, внутри на бетон пароизоляция затем брус 30*40 затем экологический мягкий утеплитель (не колется) затем снова пароизоляция затем брус 20*40 (для вентиляции вагонки) ну и сама вагонка! Подойдет ли такой вариант для моих стен? Спасибо!
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нет не годится! Брус сгниет! И еще в догонку - зачем по брусу вагонку! Зачем гробить массив.
    Нужно: бетонная стена с окнами дверками на улицу, вентзазор, брус проконопаченный!
    Все!
    Как это работает. Топите баню, окошки вентиляции внизу и вверху стен закрыты. Попарились - окна на распашку, сушим пространство между брусом и стеной!
    С наружи - лишняя трата денег! Только декоративная отделка!
  15. Артемикус
    Артемикус
    Артемикус
    Алматы
    Извините! Это Вы мне ответили? Или я чег то не понимаю? Какой массив гробить? Как брус проконопаченный?
