Хочу пруд! нужна помощь
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Vitek777, 28.02.13.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Полностью согласен, ручей нужен только для подпитки пруда с помощью насоса
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А бесплатно - никак?
    Вот ещё эту тему посмотри...Просто пруд с проточкой? https://www.forumhouse.ru/threads/183204/
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Твою фразу так надо понимать?... " участок выше поверхности воды в ручье на 2,5 метра"
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Да, именно, по этому проточка не вариант.
    придется копать минимум на 5 метров, при размере 10*10 объем земли порядка 600-700 кубов. много очень
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, пруд можно ниже сделать, а воду выше поднять...
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тамбов пруд.png Вот на этом фото где находятся трубы, фото которых помещал
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Так она все равно выше уровня воды в ручье не поднимиться (если будет проточка) или я что то недопонимаю
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, но, уровень воды в речке, можно поднять! и воду из пруда сбрасывать намного ниже по течению, где уровень воды значительно ниже чем перед твоим участком.
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Сделать плотину не вариант. Соседка не согласится у нее дом в 5 метрах от ручья. и в этом году у нее весь участок оказался под водой и нехватило 5 см чтоб вода в доме оказалась. я конечно понимаю что моя плотина вряд ли что то изменит, но ее убедить врядли удасться, если только на бобров свалить)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Плотина у вас уже есть! Доделать совсем немного осталось! В паводок на сколько вода поднимается?
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Картинка
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Как речка течёт? я указал правильно? остальное думаю, понятно... пруд Тамбов.png
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Не знаю как ответить) все слишком сложно. в этом году благополучно ушли 2 пруда по весне в этот ручей. мост с трубами был полностью под водой (трубы перегородили деревья). обычно вода поднимается в ручье 1-1,5 метра, иногда бывает что вода поднимается и становится вровень с уровнем земли. то есть на 2,5 м
    направление
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Значит ты смело можешь поднять уровень воды в ручье (до моста) на 1,0 - 1,2 метра и никого не затопишь!
