Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Агенс,
    у Вас проводка и конвекторы выглядят основательно и красиво. Приятно смотреть! :super:
    Конвекторы устанавливали сами?
    В инструкциях к "Нуаро" (вот, к примеру: http://www.noirot.ru/pdf/Noirot_CNX-2_2009.pdf) значится, что не допускается их заземление.
    А как же быть, если подключение через розетки, а они заземлены? :flag:
    Вопрос ко всем, кто разбирается в электрике.
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    От прибора к розетке идет два провода, т. е. Вы его НЕ ЗАЗЕМЛЯЕТЕ и все...
  3. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Dsarichev,
    увы, даме не понятно. :|:
    Обычно от прибора к розетке идет кабель с вилкой (сколько в нем проводов, не знаю).
    Если вилку вставить в заземленную розетку - ведь тем самым прибор заземляется? А нельзя...:no:
    Вот в чем вопрос. :flag:
  4. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Николаевна,
    Ковекторы и проводку монтировал сам. Действительно, конвекторы Нуаро не требуют заземления, третий провод управляющий. У меня всего одиннадцать конвекторов, и все они управляются с одного, в котором установлена кассета-программатор Memoprog 2, а все управляющие провода собраны в общий клеммник в распределительном щитке. Конвекторы Нуаро поставляются без вилки, поэтому лучше подключать их через распаечную коробку, тем более что необходимо вести и управляющий провод. А если захотите подключить все-же через розетку и без управляющего провода, то просто подключаете два провода (фаза и нуль) от конвектора к вилке, оставляя свободным заземляющий контакт на вилке.
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    От того прибора, который НУЖНО заземлять идет ТРИ провода (и в розетке тоже три), т. о. эти провода соединяются между собой (ТРИ). От конвектора идет ДВА провода (фаза и ноль), т. е. заземляющий провод в розетке оказывается не подключенным к прибору, т. е. конвектор НЕ ЗАЗЕМЛЕН.
  6. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Dsarichev, спасибо, добрый человек!
    То есть включаю вилку в розетку, и все ОК! :)]
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Да, но как правильно указал Агенс, у Нуаро нет вилок :)
  8. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Dsarichev, у "Нуаро" есть несколько простых моделей с вилками: CNX-2, Spot E-3, Spot E-Pro, CNV-2. :)
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    В любом случае для тех моделей, у которых их нет, можно и докупить вилки. :)
  10. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Тем, кто не умеет присоединять вилку к прибору, лучше не пробовать. :aga:
    ...Вилки, приборы... вот, столовый этикет! :)] :)]
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Начал потихоньку монтаж. На первом этаже все подключил. На втором осталось два конвектора подключить. В распаечных коробках соединяю скрутками и хорошо изолирую.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От этих скруток уже погорели тысячи домов:(, простые скрутки уже давно запрещены! Посетите раздел "электрика" данного форума. :hello:
  13. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Особенно если скручивать ПВС 1,5 кв мм с ВВГ 4 кв мм.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Скручиваю только ВВГ с ВВГ. Я слышал другое мнение, что ничего не придумали другого.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
