Бригадир предлагает ростверк под пеноблок...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Артём_2012, 27.02.13.
  1. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Добрый день, всем теоретикам и практикам. Подскажите, а лучше проверте на устойчивость предложенный моим бригадиром тип и технические характеристики фундамента под 2х этажный, без цокольного этажа дом из пеноблоков.
    Основной дом будет 10*12, плюс маленькое крылечко 2*3 и гараж так же будет пристроен изначально к дому. (Схему дома выложу позднее).
    Он предлагает (я прошу прощения, я далеко от строительства, для меня слово ростверк стало известно только пару дней назад, от сюда и писать буду прямо всё буквально) вызвать машину бур, просверлить отверстия где-то диаметром 33-35см (не суть), по периметру всех стен, с шагом 2 метра, погрузить туда столбы (не помню как материал называется, типа асбеста, а может он сам и есть), в столбы (трубы) арматуру (связав её между собой), все это на глубину либо 2.5, либо 4 метра (т. к. столбы 5 метровые изначально), и залить потом бетоном. В результате из земли будут торчать арматурные "усы". Далее делается апалубка с небольшим заглублением, просыпается песчаная подушка 15-20см, арматура по ленте, связывается со торчащей из столбов арматурой и так же заливается опять бетоном. т. е. получается классический ростверк (если что не так простите) на столбах. Ленту он предлагает делать 50-60см примерно шириной, т. к. толщина дома с облицовочным кирпичом буде 60см. и глубиной 40 - 45см. Пробу грунта не делали, Каширское направление 50-60 км от Москвы.
    Насколько вообще это адекватный фундамент под 2х этажный дом, из пеноблоков, и насколько это надежно ? Дом рядом с лесом (где-то читал, что если деревья, там куча хлопот, дерево живу воду пьет, дерево умерло не пьет, грунт пучится и пошло поехало).
    СПАСИБО !
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я не строитель, но точно могу сказать, что ростверк должен висеть над землей. Его задача передать нагрузки на сваи (столбы), не более. Если с заглублением - это уже лента, тогда столбы - излишество. Пучение зависит от состава грунтов, деревья здесь ни при чем. А изыскания советую сделать, от них надо исходить при проектировании фундамента.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Больше можно было ничего не писать .
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это не всегда так, но это уже не малоэтажное строительсво.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  7. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Сделайте геологию, ее отдайте проектировщику. Вы ДОМ строите, а не сарай под инструменты.
  8. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    :super:
    + 100 %. А еще почитайте книгу Яковлева про ТИСЭ - очень детально расписано про свайно-ростверковый фундамент вообще, и пределы возможности их использования
  9. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Геологию бы конечно стоило сделать...или брать из расчета на слабые грунты.
    У него он и будет висеть, после того как песчаную подушку выгребут.
    Забуриваться на 4 метра... А может вам проще будет не париться с опалубкой (асбестовая труба не дёшева), бурением...может забивные сваи по деньгам так-же получатся? Да и несушая у них поболе должна быть чем утого варианта что вы предложили (буронабивные без уширения).
  10. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    А вот еще какой вопрос возник
    Как на ленту 50-60 см опереть стену 60 см, да при этом на эту же ленту еще надо и пол положить.?:aga:
  11. Serega911
    Serega911
    Serega911
    Самарская область, г.о. Тольятти
    Evgeniy2011, в общих чертах [​IMG]
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему не сделать просто ленту ?
    СРФ оправдан при перепаде высот пятна застройки.
