Нужен совет по гидроизоляции пола каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем interserviceru, 27.02.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Летом планирую поднимать уровень пола первого этажа и делать утепление + теплый пол в стяжке. Есть коробка из КББ блоков. Фундамент монолитная плита 0,3 м. УГВ низкий, грунт - песок. Планируют делать засыпку песком 0,35 м + ПСБ Knauf 0,15 м + теплый пол в стяжке 0,1 м.
    Вопрос следующий. Нужно ли обеспечивать гидроизоляцию между песком и плитой?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не лучший вариант.
    песок нужно будет протрамбовать, а следовательно пролить водой -снизу плита -вода так и не уйдет -вы её сверху вообще зааконсервируете пенопластом и стяжкой
    засыпте всё пространство керамзитом или крошкой газосиликата (в некоторых регионах попадаются заманчивые предложения по крошке) + сверху стяжка с сеткой 100*100*5мм
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Песок трамбуется виброплитой. Керамзит слишком дорог, у нас под 2000 с доставкой. Крошка газосиликата очень пыльная и ее не утрамбовать по словам производителя.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что их трамбовать не надо, насыпал и можно лить бетон?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    керамзит -не надо
    хотите трамбовать сухой песок? -у меня это не получалось как то :)
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    И крошку тоже нельзя трамбовать - слова АЭРОКА
    Форумчане, не важно что будет - песок, крошка, керамзит. Нужно ли делать гидроизоляцию или нет?
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Гидроизоляцию нужно было делать под плитой, но если будете делать то между песком и утеплителем и на утеплитель ложится пленка...утеплитель должен быть влагоустойчив...
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я не оч. понимаю, как можно заливать на что то стяжку, совершенно не трамбуя основание?
    По какой-такой причине, что керамзит, что ГБ крошка не будут совершенно иметь усадку?
    Могу ошибаться, но наименьшую усадку имеет гранитный щебень...но он её всё равно имеет...и его все равно приходится трамбовать. :faq:
    А где вы это вычитали, не помните?
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У меня нет гидроизоляции под плитой:
    1. Грунт песок и УГВ низкий
    2. Под плитой 10 см. щебня, который и выполняет роль отсечки
    По утеплителю будет Knauf Term Floor, он является влагоустойчивый. Далее идет стяжка.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну а чего ж умолчали "ключевое" слово...:aga: Трамбовать плитой нельзя - она может раскрошить вплоть до пыли.
    50 см.
    Во первых, я спрашивал, не мнение Глеба Грина, а ссылку на хоть какую то литературу, норматив и прочее.
    Во вторых, там речь шла о 50см крошки...и этот же спец советует, просто засыпать, до стяжки...вы серъезо считаете, что можно засыпать 50см крошки и смело лить стяжку?
    Ну и последнее...говорят заставь дурака богу молиться, так он и лоб расшибёт (это про желающих послойно отбивать виброплитой ГБ крошку или керамзит...конечно можно в пыль превратить..;)) а ведь можно и деликатно это сделать...:aga:
    Где то картинку нарыл, трамбовки керамзита...
    5. Керамзит
    Это легкие и пористые гранулы, производимые из измельченной, а затем обожженной глины. Для пола на грунте используют керамзит фракции 8–16 мм и 10–20 мм. Он может иметь вес 250–300 кг/м3 с коэффициентом теплопроводности λ = 0,08 Вт/(м•К) или чуть больше – 400–500 кг/м3 сλ=0,14 Вт/(м•К). От λ зависит толщина слоя: чем λ больше, тем толще должен быть слой. Керамзит в конструкции пола на грунте заменяет три слоя: теплоизоляции, бетонной стяжки и гравия. Несмотря на относительно высокое водопоглощение керамзита (20–22%), при достаточной толщине слоя не потребуется укладка дополнительной гидроизоляции. Керамзит уплотняется слоями толщиной по 15 см (его следует заказывать на 10–13% больше, чем следует из проекта). Чтобы облегчить последующие работы, стоит скрепить керамзит цементом, то есть «пролить» уплотненный слой керамзита жидкой смесью цемента, песка и воды (на второй день она образует «корочку» толщиной около 3 см). Керамзит продается в мешках и насыпью.
    Преимущества:• заменяет три слоя пола, что сокращает время его выполнения.
    Недостатки:• обладает высоким водопоглощением.
    Могу ошибаться, но разум сопротивляется с ведра/тележки отсыпать крошку или керамзит...сетку и заливай, не хочу...:faq:
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Аэрок советует крошка + утеплитесть ПСБ/ЭППС - какой смысл использовать крошку? Можно засыпать песок в 2 раза дешевле и добавить 5 см. Knauf Floor. Без пыли и грязи.
    Керамзит при моем объеме - 0,5м*90 м2=45 м3*2000=90 000!
    Вообщем как я понял - засыпка, пенополистирол Knauf + пленка + теплый пол в стяжке.
