Программы для проектирования систем отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AntonVT, 27.08.08.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Подскажите, пожалуйста, программки для создания проекта отопления, желательно, которая может считать кол-во нужных труб и фурнитуры
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Наверное всё это сущесвует, но, видимо не для всех. Это как программа для рассчёта пластиковых окон и т.п. А вообще интересно...
    Вот: rusklimat.ru/termo/service/proektirovanie
  3. gars
    gars
    gars
    Ни одна программа не посчитает лучше соображающего человека. Нужно учитывать все особенности схемы. Это все с опытом прийдет.
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Знаю, но не скажу:)] без знания данной специализации- никакая программа не поможет. Есть проги от данфоса, есть магик...вобще програм много...
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    тогда задам вопрос по другому, во сколько мне обойдется заказать проект отопления-водоснабжения?
    Деревяный дом, 150 кв. м., два этажа...
    ...предложения можно в личку
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    а зачем вам один только проект?
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На самом деле ВОПРОС сколько стоит расчет проекта интересен многим (точнее всем - для статистики и динамики цен).
    Поэтому предлагаю поделиться с форумом чё-почём в этом бизнесе!
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Для дома такой площади проэкт - лишние траты.Максиум что нужно: тепловой расщет помещений и схема прокладки и подключения ; тут даже гидравлику считать не нужно, мининального циркуляционого насоса будет с избытком.
    Водопровод и канализация -- тем более. Здесь Важнее, грамотное и умелое исполнение.
    Если у Вас будут наружние сети; то тут конечно без проэкта не обойтись, но и выполнять его самостоятельно бестолку -- просто его ни кто не примет.
  9. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Есть какие нибудь программы чтоб нарисовать можно было просто напросто? Некое подобие AvtoCAD Electrical для проектирования электрических систем.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Может будет чем
    Может будет чем полезна тема: https://www.forumhouse.ru/threads/207877/
  11. World1
    World1
    World1
    Украина
    Есть Аllklima fo AutoCad
    Надстройка для АvtoCad. - есть разделы отоплениение, вентиляция, сантехника, канализация
    Очень удобно, рекомендую
  12. Scrudj
    Scrudj
    Scrudj
    Попробуйте VALTEC. PRG. 3.1.2 Программа расчета элементов инженерных систем + мануал на русском =)
    скачивается прямиком с сайта Valtec.
  13. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Я тут недавно мониторил этот вопрос (программы для расчета отопления), так как у самого возникла необходимость такой работы. Что выяснил (это моё мнение, если не прав, поправьте):
    Программ не очень много, а именно:
    1. Поток
    2. Клоны программы от фирмы SanSoft Audytor (Danfoss, Valtek, Kan и т. д.)
    3. TECE Therm
    4. Allklima для AutoCad
    1. Что-то я в нем не разобрался, хотя очень пытался. :)
    2. Первый расчет сделал именно в Auditor-е, вообщем-то все нормально, только напрягает "горизонтальный, боковой интерфейс", смотришь на свою систему сбоку, развернув все в одну линию. И тем не менее после нескольких попыток получаем полный расчет без ошибок. Как ни странно однотрубная рассчиталась нормально, без ошибок, а вот двухтрубка без ошибок не получается. Все клоны, есть та же программа, но заточенная под конкретного производителя труб и арматуры, поэтому если Вас устраивают изделия одного производителя, то можно пользоаться ими, просто Auditor программа платная, но зато там есть изделия всех (ну или почти всех) производителей.
    3. ТЕСЕ... прога вроде бы нормальная, но в версии которая была у меня не было медных труб, это меня не устроило.
    4. Allklima, это пожалуй самая "крутая" (на мой взгляд) прога, позволяет при расчетах учесть буквально всю информацию по дому: теплопотери, количество батарей и их размер и т. д. Но эта программа и более требовательная к правильности и аккуратности введения данных для расчета. Ну и ещё, в процессе расчетов, уже два раза вылетала с какой-то критической ошибкой, после которой приходится восстанавливать не только Allklim-у, но и AutoCad... :(
    Вот такой вот анализ...
  14. World1
    World1
    World1
    Украина
    Я работаю в Allklima, иногда выдает сбой, но перезагружать программу не надо.
    Просто перезапускаю программу. Это скорей всего, потому, что пиратская копия
  15. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Согласен, что причина может быть в этом, но покупать программу стоимостью в несколько тысяч для расчета одноэтажного домика как-то нет резона...
