Однозначно правильный способ (ы) укладки плитняка для садовых дорожек
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Helloworld00, 26.02.13.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Хотелось бы все же понять
    технологию и способ однозначно правильно укладывать плитняк для садовых пешеходных дорожек. (подготовка корыта, слои (чего и сколько?), на стяжку/нет, сезон работ и т. п.)
    по просторам интернета способов много, но хотелось для себя и надолго.
    поделитесь опытом и как давно лежит дорожка и какие произошли изменения.
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Давайте с простого
    для пешеходных дороже однозначно бетонное основание или наоборот запрещена цементная стяжка ?
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Может вопрос сложный или наоборот пургу спрашиваю ?!?
    насколько я понял до 5 см (толщина камня) обязательна стяжка (цементное основание) от 5 см толщина можно укладывать на песок ?!?
  4. Бениссимо
    Бениссимо
    Бениссимо
    Днепропетровск
    Поддерживаю вопрос. стою перед той же диллемой...
  5. АмстерДача
    АмстерДача
    АмстерДача
    РнД
  6. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Возможно ли сделать следующее?
    траншея
    на дно спец материя
    далее слой песка
    далее плитняк (5 см)
    будет ли все это держаться (не расползется?),
    можно ли использовать все без цементо смеси?
  8. Фоманкач
    Фоманкач
    Фоманкач
    Как делали у меня.
    1) Сняли дерн (копали на глубину штыка лопаты)
    2) Песок слоем ~ 10см, полили обильно, немного утрамбовали.
    3) Сверху вылили жидки раствор цемента, и на него стали укладывать плитку, так что бы зазоры заполнил этот самый цемент.
    На бордюре я решил сэкономить.
    Через 3 года имею:
    В некоторых местах по углам вымылся песок, там плитки ходят ходуном, надо подсыпать.
    Буду делать бордюры :)
    пысы
    Земля - плотная глина.
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    уточните какая плитка и какой толщины?
  10. Фоманкач
    Фоманкач
    Фоманкач
    Плитка тротуарная, "8 кирпечей"[​IMG]
  11. Фоманкач
    Фоманкач
    Фоманкач
    Толщина, где-то 5см
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Сори не туда написал
