Уличная лестница со ступенями из тротуарной плитки
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Папа Карло, 26.02.13.
  1. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Коллеги, у кого есть опыт строительства или эксплуатации уличной лестницы со ступеньками, сделанными из тротуарной плитки?
    Типа такой:
    Есть ли скрытые минусы? Каким образом крепится плитка к металлическому основанию?
    По сравнению с деревом, на первый взгляд, бонусы в отсутствии необходимости ежегодно обновлять защитное покрытие, да и зимой можно посильнее "стукать" сбивая снег и лед, не опасаясь оставить следов. Выбрав плитку с крупным рельефным рисунком уходим опять же от проблемы скользкости.
    От простого бетонирования отличается более цивильным видом, и возможно, меньшей вероятностью "облезания" верхнего слоя.
    Интересует именно плитка типа тротуарной, а не керамическая, т. к. вопрос стоит в организации ступеней металлической лестницы (как на фото).
    Спасибо.
  2. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Сделать короб из уголка, а затем в этот короб залить смесь для плитки и затем подобрав в размер плитку утопить ее в один уровень с краем уголка. Но на счет "антискользкости", мне кажется какой бы рельеф и какая фауктура не была. все равно будет очень скользить
  3. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Обращаю сейчас внимание на улице, как "ведут себя подошвы моих ботинок" на разных покрытиях.
    На плитке типа такой:
    скольжения практически нет, в отличии от "гладких" плиток и тем более керамической, коей покрыты входы у некоторых магазинов.
  4. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Отделка тротуарной плиткой как оказалось, совсем непопулярное решение. В инете с помощью Гугла нашел только один достаточно развернутый рассказ о причинах и деталях отделки тут:
    Вот фотки оттуда:
  5. TerrazzoVLZ
    TerrazzoVLZ
    TerrazzoVLZ
    Волгоградская область г.Волжский
    Здравствуйте форумчане, такой опыт работ имелся, фотки не могу найти, примерно так
    плитки зимой честно сказать скользкие, т. к. шлифованные, а есть дробеструйная обработка декоративным камнем, что придают эффект противоскольжения + рисунок матрицы, выглядит так
    ну или просто рисунок
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Буду на свои бетонные ступени приклеивать плитку с рельефом. Дополнительную защиту от воды (от намокания и соответственно разрушения плитки зимой) буду делать жидким стеклом (гидрофобно оно, но паропроницаемо).
    На стальной каркас - имхо - только вкладывать плитку внутрь уголка, при этом можно еще плюс найти - к уголку приварить арматурку около 6-8мм А-III (ребристую) в уровень или чуть выше поверхности плитки - имхо самое долговечное, качественное и доступное средство противоскольжения на лестнице.
  7. TerrazzoVLZ
    TerrazzoVLZ
    TerrazzoVLZ
    Да, согласен действительно интересная затея, главное просто и доступно + быстрый ремонт, в случае чего.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А если плитку тротуарную брать толщиной 5-6см, то тоже разрушаться будет?
    Кстати, тоже думаю о уличной входной лестнице с таким каркасом и покрытием. Т. к. высота 1,5 метра, и городить бетонную не очень хоцца, нужна более "воздушная"
  9. c3tver
    c3tver
    c3tver
    Лучше всего для входных групп подойдет готовые тонкостенные накладки ИМХО
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Что за материал у этих накладок, можно подробней?
  11. c3tver
    c3tver
    c3tver
    Тонкостенный густо армированный фибробетон М700
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @c3tver, Вот есть один сомнительный момент.
    Если например. при переноске уронить холодильник или рояль на такую ступень, выдержит или нет?
    Ведь под ней пустота. Таких испытаний не проводилось?
  14. Алексей23регион
    Алексей23регион
    Алексей23регион
    А если динамитом её:) Антивандальность не всегда безгранична при соответствующем подходе:)]
  15. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    https://www.forumhouse.ru/threads/318427/
    Эксплуатируем, правда не саму лестницу, а площадку перед ней.
    Могу сказать, что сильно по ней вы не подолбите зимой скребком, ибо обобъете.
    Лет намерзает только в путь. Она конечно и прочнее и практичнее керамической. Чистим, плюемся, но лучшего варианта пока никто не предложил.
    Оптимально конечно в ситуациях с наружными лестницами - подогрев. Да, будете тратиться на обогрев, но это будет дешевле, чем тихонько лед снимать по чуть-чуть, оплачивая работу дворника.
