Что сделать с входной группой
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Qwertas, 15.07.15.
  1. Qwertas
    Qwertas
    Qwertas
    Было так. Купили промышленное помещение, переоборудовали его в офис, денег было мало (сейчас тоже не густо) поэтому маршевую входную лестницу не меняли. Она осталась от тех промышленников, что сидели в здании. Слегка кое что подделали, облагородили.
    Лестница в один пролет. Имеет длину по земле 4 метра, поднимается на высоту 3,3 метра (4 метра высота площадки от земли, но лестница начинается со стартовой площадки высотой 70 см.), следовательно угол менее 45%. Крутовата, и некоторые клиенты стонут, но после однократной тренировки в спуске стонать перестают.
    Два косоура из 14 швеллера, ступени из 40х40 уголка со сплошной опорной пластиной (т.н. корыто) с бетонной заливкой и укладкой сверху керамической уличной плитки. Размер ступени 100х30 см.
    Плитка эта соответственно имеет массу недостатков:
    - хрупкая - потрескалась и местами откололась
    - зимой крайне скользкая, приходилось применять съемные резиновые накладки на ступени.
    - имеет весьма убогий внешний вид после недолгой эксплуатации.
    Сейчас нет ни возможности, ни желания вкладывать кучу денег в слом старой, и возведение новой.
    На фотках видна сама конструкция. Ближе к зиме с боков лестницу планируется зашить поликарбонатом, что бы меньше снега заметало, да и вообще.
    Очень прошу помочь советом и пообсуждать что, как и главное недорого можно сделать с этой лестницей. Особенно крайне волнует вопрос что делать со ступенями, как их привести в чувство и облагородить, сделав хотя бы внешний вид приличным. Ступени готовы в случае чего спилить, или сломать, и реализовать новые. За хороший и грамотный совет готовы премировать некоторой суммой на телефон.
  2. sunnyleo
    sunnyleo
    sunnyleo
    Смоленск
    На мой взляд можно вынуть содержимое ступеней и положить на клей или раствор вибролитую тротуарную плитку с нескользким рельефным покрытием, наподобие такой:
    Другой вариант - также вынуть содержимое ступеней, вырезать лист, кот. является дном корыта и сверху на уголок приварить ступень из просечно-вытяжной листа:
    Преимущество таких ступеней в том, что на них практически не задерживается снег, не образовывается наледь и не скапливается вода. Еще один плюс - при движении по лестнице с такими ступенями эффективно очищается от уличной грязи подошва обуви. Но есть и минус - женщинам на шпильках проход по такой лестнице нежелателен:)
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Можно выкинуть бетонное содержимое и ступеньки сделать из ДПК
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    В принципе над лестницей есть крыша. Так почему бы не сделать прозрачное ограждение-стенку из например поликарбоната по лестнице и на втором этаже. Этим вы решите проблему с осадками. Останется возможность задувания снега снизу лестницы, но можно и там лист прикрепить и тогда у вас лестница будет уже в щадящих условиях, и тогда вариантов для выбора материала ступеней у вас будет предостаточно. Можно даже и деревянные поставить, из сосны к примеру, на пару лет должно хватить, и вам наверно пока такого варианта хватит. Ну и внешний вид с поликарбонатом будет не хуже чем та обшарпанная стена. Вариант на мой взгляд очень бюджетный, а бюджет для вас сейчас наверное на 1-м месте.
