1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а там написан принцип самрега, как и что именно он регулирует - или нет ?
    чаще это маркетинговая уловка - написать самрег в названии а по сути - ее нет, регуляции. греет до 65 и все.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну так это и получается самрег - выше 65 будет снижать потребление. Трубу не поплавит, если что, а вот энергию жрать будет.
    Выше 4 градусов вообще нет смысла греть, ИМХО.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у реле с мониторингом мощности или умной розетки с мониторингом мощности
    будете видеть 4 закладки
    нажмете на электрик увидите статистику за последние месяцы и текущие показания тока потребления в А.
    Потребление кабеля зависит от среды
    У меня обогрев водостока, поэтому оно сильно отличается по дням
    12 декабря был снег с дождем, поэтому на 40 % выше.
    В случае с обогревом водопровода это соответствует сухая труба и труба с водой.
    Screenshot_20221220-130252_Smart Life.jpg Screenshot_20221220-130314_Smart Life.jpg S9de89f0e1c88461aa208913fd2d2d68bX.jpg S81617c6cda7746cd9aae4357318e9dd9C.jpg
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно поставить в систему электрический краник и сливать ведро-два воды в канализацию. Вместо слитой воды придет из скважины - колодца свежая теплая порция и прогреет до своей температуры трубу (4-6-8 град). И самрег не нужен. ;)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, здесь я подробно описал это решение:
    Альтернатива греющему кабелю.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
  7. lego123
    lego123
    lego123
    Спасибо, прочитал)
    Идея (и реализация) супер!
    Я думал про прокачку, но не двинулся в сторону реализации. Во-первых, это дача в 100 км от города. Используется на выходных и не на всех конечно). Уезжая, выключаю насос во избежание какой протечки (у нескольких соседей уже были).
    Возможно Ваш вариант интересен ещё и как подстраховочный: работает кабель, сдох - включилась система прокачки и сообщила хозяину). В этом варианте остаётся риск протечки. Но можно реализовать в структуре умного дома (у меня есть его кусочек): поставить датчики протечки, которые отрубят насос.
    Вот только я не понял, как запускается насос для прокачки? И куда слив?
    У меня реле давления, срабатывает при снижении давления. Получается, что надо построить какую-то открывалку какого-то крана? Где я ступил?(
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже дача почти 100 км от дома.
    В существующую систему водоснабжения ставится электрокраник, который открывается в канализацию. В первой версии я поставил тройник на подключение холодной воды под раковиной и к нему подключил электрокраник.
    На вводе воды в помещение, в месте наиболее вероятного замерзания (обычно это выход трубы из земли), ставится термодатчик. При снижении температуры воды ниже 1.5-2 градуса, открывается краник на 20 сек и вода сливается в канализацию. Насос для прокачки не нужен.
    Если хотите защиту от протечки, то эта другая система, которая отключит насос водоснабжения.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А разрыв струи как делали ?
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Или электроклапан нормальнозакрытый. По расписанию сливает воду в каналью
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В смысле? Краник под давлением, какой еще разрыв струи нужен?
    Зачем по расписанию? По температуре.
    Типа на 1 градус срабатывает, вода сливается, система прогревается до 4-х, 5-и градусов.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    смотрел каталог Flamco.
    Там в группе безопасности ГВС показан монтаж и упоминалось о требовании к присоединению к канализации.
    там тоже под давлением.
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Я конечно думаю всё это круто о чем мы говорим. Но вот когда при минус 30 электричество на сутки пропадет….
    И капец нашей автоматике
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Краник потребляет 5-6 вт в момент открытия. Насос водоснабжения, конечно, поболее, но на сработку системы пусть даже 10 раз за сутки надо не так много энергии. Проблему можно закрыть приличным инвертором и/или генератором.
    А там уже можно и доехать и слить систему или починят.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не понимаю смысла, себе сделал просто шланг на выходе краника.
