1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    есть конечно.
    Ключевое условие - вместе с кабелем покупать оригинальный набор для подключения.
    Как сгорает? Если стоит АВДТ - то по утечке на землю. Если авдт нет (а должно быть) - появляется маленькое КЗ на матрице (не достаточное для срабатывания АВ) от попадания воды, температура растет, кабель плавится, остаются только обугленные жилы.
    Если внутри саморегулируемого кабеля вода - только выбросить, просушить не возможно.
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Можно поподробнее? Про розетку с контролем падения мощности
    Да, пробило что вода озоном воняла. И с конца кабеля в доме вода даже травила. 100%%%% не просушить
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Очень интересно, он же, цуко, плотный внутри? Чтобы по витой паре шло - это да, но по этому кабелю?
    Надо будет попробовать...
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Идет еще как. Не вытащил сразу так 3 л банка наполняется за неск дней. Давление 3 в системе. Даже в фанину конец провода засунул чтоб банка не переливалась. Кабель 20 метров
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я ставил себе самрег кабель в ЛОС, 10 м. На тест включил через розетку с индикацией потребления. При включении кабель 30 вт/м (всего 300 вт), захотел 1,5 квт, которые быстро упали (секунд за 5) до 270-300 вт.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Отличная идея. Но мне надо найти реле, чтобы реализовать сценарий подачи нагрузки на э/м клапан, например, 30 секунд раз в час (два, три, или вообще два раза в день).
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    На ардуине или есп такое сделать как нефиг делать...
    Не владеете навыками? А то очень упрощает решение вот таких проблем
  8. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Неа
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Таймер-розетку приобретите.
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Но она на полминуты не включит
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Hibin1975, А на минуту -слишком много будет? Какой длины труба, которую надо обезопасить от замораживания?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вместо реле, на мой взгляд, надежнее использовать электрический краник. У себя ставил самый мелкий Ду15. Краником управляет фактически термостат (термореле) - при снижении температуры воды ниже 1-1,5 градуса краник открывается на какое-то время (у меня вроде 20 сек).
    Датчик стоит в (предположительно) самом холодном месте - на выходе водяной трубы из земли.
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Пнд 32 20 метров
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Так а что управляет краником?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В ней примерно 12 литров воды. Какой расход вы предполагаете через кран, который будет использоваться для слива? 20-30 литров в минуту? Вы сбросите воды за минуту всего два объёма этой трубы...
