1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11
Водопровод зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы предложил вариант шланга с быстросъемами. Хорошего резинового шланга.
    Все варианты с греющими кабелями очень ненадежные. Отсутствие электричества в не подходящий момент и все трубы будут разморожены.
    Может есть возможность сделать прокол под бетоном? Была тема на форуме, не нашел сразу.
    В ней форумчанин сделал прокол в подвал домкратом. проталкивая направляющие
  2. Igor_k_a
    Igor_k_a
    Igor_k_a
    @Костя9, Под землей точно не получиться, Батя в своё время "понастроил". :)
    По воздуху единственный вариант, участок с уклоном, кран в подвале, кран в бане. Электричество, тем более зимой, отключают крайне редко.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Решать конечно вам. Можно и ПНД бросить, хорошо утеплить вспененным фольгированным полиэтиленом. В трубу самрег для внутренней прокладки. Хотя мое мнение о самрегах я высказал. Вот мнение еще одного коллеги
    https://www.forumhouse.ru/entries/506/
    Вообще самреги хороши только на аварийный случай. Лучшая укладка водопровода на глубине 1.7 метра и глубже. И выходит этот водопровод в подвал или в отапливаемую комнату
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот не только у меня. Вокруг множество домовладений, где скважины в 5 метрах от дома, утепленный шланг с нагревателем выходит из скважины, и потом практически поверху идет в дом. Пока у всех все работает.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Лет 5-6 назад, не помню уже, покупал в Китае греющий кабель для труб - там на разную длину были.
    Да, "саморегулирующимся" его вряд ли можно назвать, обычное сопротивление, рассчитанное на мощность около 5Вт.
    Зимой не дает трубе замерзнуть, на лето выключаю. Можно и не выключать, лишних 5Вт на подогрев воды, которую потом все равно подогревать - не критично.
    А на случай отключения ЭЭ - есть система бесперебойного питания (куда так же подключен циркуляционный насос и вообще много чего другого). Но это отдельная тема.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Igor_k_a, проще внутри, потому что не нужно делать отдельное отверстие для ввода кабеля в дом.
    Второе, а точно нужен обогрев, если трубу будете каждый раз заполнять и сливать?
    Чтобы не замерзало моментально, установите 30-50мм теплоизоляции на трубу.
    Если все таки хочется греющий кабель, берите саморегулирующийся, но только не ноунейм из кореи/китая - это одноразовые истории. Нормальные кабели DEVI, Ensto
    Кабель от теплого пола категорически на пластиковую трубу нельзя, можно только на стальную и то только с термостатом.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А почему нельзя?
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AVG111, потому что под слоем теплоизоляции кабель перегреется, сначала расплавит трубу, потом сам себя и будет КЗ.
    Только саморегулируемые кабели можно на пластиковую трубу устанавливать, они, как правило, выше 40С не нагреваются
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ничего не перегревается. Уже лет 12 использую такой кабель для размораживания шланга из колодца, скважины и слива из септика. Для размораживания дюймового шланга, в -25, требуется минут 15-20. Неоднократно забывал его отключать, оставлял на несколько часов. Датчик температуры максимальное значение показывал 25 градусов, и то если в это время не было разбора воды.
    У него на метр длины мощность 14 ватт.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Стесняюсь спросить, для чего брать кабель для теплого пола в водопровод, если есть специально для этого предназначенные. Причем у них есть уже сформированный ввод в резьбу ф 1/2" и наконечник.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен, сейчас наверное проще в трубу засунуть, уже множество вариантов доступны. Цена конечно будет выше, но проще. Лет 10 тому назад, такого разнообразия не было. А если вокруг трубы, то кабель от теплого пола проще было монтировать, и потом это все в утеплитель запихивать. Саморегулирующийся жесткий очень.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ценникценникценник:)]:)]
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так это же разовый монтаж. Кабель для теплого пола продается в бухтах длиной 1000 м. Плюс к нему нужно делать подключение. И можно взять уже готовый пусть даже дороже на 5000 будет.
    Имеет смысл экономить там где большие затраты. Мое мнение такое
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    какой такой? их 100500 видов сейчас
    нет, готовыми секциями продается.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тогда особо много не было. Брал типа:
    Нагревательный кабель для теплого пола Теплокабель ТКД-150 (двужильный), 150Вт, 10м, 1,0м2
