Наращивание высоты балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vrupasov, 26.02.13.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вам действительно кажется, ибо типовая нагрузка до 300кг, или у вас что-то тяжелое там будет? И 1см прогиб, это вообще ерунда для дерева...
  2. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Нет, это не дырки! брусочки вставлял распирая клиньями, мазал клеем, вставлял, выбивал клинья, выставлял ровно молотком, сверлил 2-а отверстия насквозь а потом стягивал нарезаными по 27см шпильками!(это к 30-см балкам)
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А какой прогиб будет не ерундой? Т. е. чтобы батута не было, просто не имею практического опыта, ориентируюсь на расчет, думаю чем меньше тем лучше...
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Батута нет на перекрытиях до 4 метров, все остальное-как повезет, но при таких балках и пролете будет лучше чем у многих, ибо вес самого перекрытия уже гарантирует некую монолитность, можно дополнительно вставить перемычки между балками перпендикулярные. Но опять-же надо знать для чего вы все это мастерите, если спортзал, то не прокатит, спокойно ходить можно, а вот попрыгать без последствий уже под вопросом. :hello:
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Так у Вас перекрытия 6м? Уже опробовали балки? С какам шагом клали? Сильно ли прогибаются? Нагружать пробовали?
  6. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Ну да, 6 м, шаг 80 см под европалету, к балкам прикручены на клею черепные планки а на них верхушки от европалет положены (буду на даче-поподробней сфоткаю-если кому надо) специально не нагружал, но оконщики (4чел) с окнами бродили
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Жесть! Нагрузка на пределе при 300кг на метр. Но за идею-респект:hello: Пожалуй 1 раз на форуме вижу, что кто-то сделал реально работающие перекрытия 6 метров... Если делать через 58см, думаю можно использовать на постоянной основе.
  8. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Хазад, зайдите в мой альбом, там почти готовый дом
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    В альбом зашли и посмотрели. Симпотишный домик, отличная рыба и шашлык! А почему свою тему по стройке не заводите? Меня например на данном этапе перекрытия интересуют. Желательно фото побольше и конечно комментарии.
  10. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    А может двутаврами стальными перекрыться и нафиг...:flag:
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Ну да, только вопрос - можно ли подъехать. Для этого тяжелой техники немало надо. Рассматривали вопрос с жб ребристым или просто перекрытием своими руками - но это долго. Плиты перекрытия сразу не планировали. А тут балки положил, какие подддоны, и можно ходить. Тем более мы все сами делаем. Вообщем - у каждого свои проблемы.
  12. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Kislicina, привет! завтра (надеюсь) поеду на дачу, пофоткаю
  13. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Kislicina, привет! зайдите в мой альбом, я там нафоткал
  14. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
  15. vovasvv1979
    vovasvv1979
    vovasvv1979
    Доброго времени суток!
    Планирую пирог перекрытия первого этажа.
    Видение: утепление минватой 200мм + теплые полы.
    Имею: ленточный фундамент, деревянная коробка из бруса, на первом этаже балки - 150х150. На балках набит черепной брусок 50x50, на котором лежит дюймовка. Высота подпольного пространства примерно 500-600 мм - до земли. От земли до продуха снизу - высота 200мм, высота от верха фундамента до верха продуха - 300мм, продух - 100мм (см Рис. 1).
    Необходимо нарастить высоту балок на 50мм.
    Вижу следующий вариант решения, пожалуйста покритикуйте / предложите альтернативу
    1) Набиваем доску 150х50 снизу на балки
    2) Смещаем черновые бруски вниз по примеру https://www.forumhouse.ru/threads/184707/ (крепим их на уголки)
    Получаем Рис 2.
    В этом решении меня смущает непонимание/незнание того - делают ли так вообще, наращивают ли балки снизу? Допустимо ли просто прибить брус снизу гвоздями без склеивания, стяжки фанерой по бокам балки и тп? Может из-за такого набития снизу потом скрипеть пол?
    Мой расчет на то что:
    1) Набитие бруса 150х50 снизу не приведет к значительному уменьшению подпольного пространства
    2) на набитый брус не будет никакой нагрузки
    3) Подпол проветриваемый, влага на/в стыке балки и набитого бруса будет испаряться. Балка снизу, от прибитого к ней бруса гнить не будет.
    Спасибо!
