Как нарастить половые лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем venports, 27.11.12.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Подскажите как правильнее нарастить половые лаги? сейчас 150х100 плюс черновой пол доска 25 ка и получается место для утеплителя остается 125 для утепления пола этого мало. набить на половые лаги туже 25 ку на саморезах, сверху ляжет пол 40 ка и фанера 10 ка. не будет ли пол скрипеть если я так сделаю.
    спасибо
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Почему 125, если высота лаги 150?
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Полагаю, тогда, скорее, не "плюс", а минус 25 мм чернового пола:) Поэтому и остаётся 125 мм...
    Имхо шейте 50-тку на саморезах, можно на клей, полОжите 150 мм утеплителя и около 25 мм останется вентзазор:hello:
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Черновой УЖЕ набит или только собираетесь?
    Чтоб не гадать КАК устроен черновой пол- нарисуйте / дайте фото.
    А пока так мысли вслух.
    1. если речь про перекрытие подпол-1й этаж - черновой пол можно шить снизу по лагам. Работать не так удобно но зато черновой пол не отнимает место у утеплителя.
    2. Нарастить лаги - нашейте вдоль ... или поперек лаг еще доску 100*50 на пласть - получаете + 50 мм
  5. venports
    venports
    venports
    Пол устроен на половой лаге подшита 40 ка вдоль и так по всем половым лагам и уже на эту 40 ку положил черновой пол и получилось 150 балки половые 25 черновой пол и остается 125 на утеплитель. да и еще уже на полу лежит изоспан ам
  6. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Я сделал так под утепление 200мм
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А продолжение есть? Или пока на этом этапе?
  8. venports
    venports
    venports
    идея хорошая очень
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Если цоколь по периметру помещения сплошной - такую конструкцию достаточно сделать в одном проеме между лагами или и того меньше только в части этого проема (1-2 метра).
    Экономия реек и уголков думаю приличная будет.
    А дюймовку просто прибить снизу лаги.
  10. ник500
    ник500
    ник500
    А смысл такой гемор делать? Почему доску просто снизу не прибить? И зачем сплошняком то?
  11. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Пока к сожалению на этом...
    Смысл в том, чтобы увеличить высоту для укладки утеплителя. Если просто прибить доску снизу, в моём случае останется 180мм на всё-про-всё, включая зазор над утеплителем. А так 210 или 220 мм точно сейчас не вспомню. А сплошняком...так получилось между досками 2- 6мм
    Зато хожу спокойно по такому полу.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Понял. Я просто планирую меж досок вообще сантиметров по 20 оставлять.
  13. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Зазор оставить можно, но 20см мне кажется многовато -со временем утеплитель провиснет. Думаю не больше 10см
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думаю лучше сплошным настелить, доска ведь тоже какая-то теплоизоляция.
    А вам не кажется что зазор над утеплителем будет уже выше балки, сформированный соответствующей контрлагой?
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня на 150 х 50 прибит еще 50х50 брус
    так увеличил пространство для утеплителя
    Если будете так делать, то обратите внимание чтобы весь брус был равносторонним. Подозреваю, что у меня попадался не весь 50х50 и в тех местах теперь пол немного скрипит и прогибается, когда наступаешь. Строителям то пофигу, они все положат как есть и ваше внимание на этот недостаток не обратят. А жить потом с этим вам :)
    А может строители и сами лаги 150х50 просто не ровно уложили ...
    В общем как то так.
