Помогите с расчетом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ТимофейК, 25.02.13.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Помогите с расчетом
    Уважаемые форумчане, нужен совет
    дом 9,8х11,8 м с эркерами. цоколь: плита 20 см, стены из монолитного бетона 20 см, высота 2,5 м. Внутри несущие стены из кирпича. Армирование плиты нижний ряд 14 мм, верхний 12, ребра жесткости под кирпичными стенами. Армирование стен 12 мм.
    2 этажа (3,0 м, 2,75 м), чердак. Стены из газобетона 400 мм. Перекрытия монолитные, облегченные с использованием блоков г/б.
    На сколько реальна конструкция
  2. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Как можно что-то советовать не зная геологии, она вообще у Вас есть?
    Для расчета фундамента на несущу способность и деформации, нужна геология. Затем сбор нагрузок и расчет.
  3. Эльф23
    Эльф23
    Эльф23
    Кингисеп
    Господа подскажите пожалуйста. 1 Где и у кого можно сделать правильные расчёты по УШП по заданным характеристикам. С чего лучше начать. 2 К кому можно постучаться по правильному возведению тогоже ушп в Ленинградской области. цена и качество имеют значение. 3 на какие средства рассчитывать при строительстве УШП под ноль. хотя -бы 1м.квадратный.4 Есть ли смысл сделать свайный фундамент с ростверком и затем произвести укладку тёплого пола по грунту, если строительство предпологается быть затяжным. 5 Как поведёт себя УШП при медленном строительсве. 1Заливка фундамента2 выдержка год, Затем поднять стены из газобетонна и перекрыть. Ввыдержка год. в общем долгострой. или обязательно надо все работы проводить быстро и без затяжек. Позволяет ли УШП долгострой и что с ней может произойти и как этого избежать. вопросов много ХОТЕЛОСЬ БЫ ПООБЩЯТЬСЯ С СПЕЦИАЛИСТАМИ В Нашей местности и разобраться что зло и как с этим бороться.
  4. Эльф23
    Эльф23
    Эльф23
    Кингисеп
    Прошу извинения за не корректные вопросы. Ушёл курить форум. С уважением ЭЛЬФ.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
