Подключение счетчика моточасов/амперметра и т. д
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Pole86g6, 25.02.13.
  1. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Есть бензогенератор. вот такой
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=226667&modelid=7744039&clid=502
    отдельно на ebay был приобретен с целью правильного подсчета моточасов и дабы не пергрузить вот такой прибор
    http://www.ebay.com/itm/5in1-AC264V-30A-digital-combo-meter-LCD-backlight-volt-amp-kWh-watt-running-time-/251232531847?_trksid=p2047675.m1985&_trkparms=aid=444000&algo=SOI.CURRENT&ao=1&asc=13&meid=5845036179062164127&pid=100012&prg=1014&rk=1&sd=251214867703&
    описание прибора вот
    http://egomega.com/tester/visualtouchworld/5in1_AC80-264V30A_combo_meter.pdf
    врезать в переднюю панель его я врежу, подскажите как правильно его подключить. фото изнутри прилагаю
    спасибо всем :)
    если надо-пересниму зеркальной камерой.
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Если в данном девайсе нет полной гальванической развязки, то коричневый проводочек, который идет от AVR на автомат отключаете и подкидываете на красный IN 220/110V, а тот который OUT (LOAD), прикручиваете на автомат. То есть, он (девайс) "врезается" в разрыв цепи генератор-нагрузка. Оба черных цепляете на общий ноль. Зная умение и желаниЯ производителей из Поднебесной экономить на всем и вся, проверьте на всякий случай качество монтажа, ведь через проводочки будет проходить вся нагрузка. Какого, кстати, они сечения? провода...
  3. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    А схему не подкинете? а то я что то не могу понять. вроде и образование имеется. я так думаю должно быть две обмотки. одна на роторе, управляемая (регулируемая) и на статоре, с которой снимается нагрузка. а по количеству проводов выходящих на щиток из генератора что-то не сходится. ведь там и 12В есть. и тоже вроде из генератора выходят. знаний не хватает теоретических. :)
    дабы не загрязнять тему, можно на мыло 86g6pole@gmail.com
    еще раз спасибо всем.
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Ну чтож, давайте разбираться вместе). У Вас (нас) есть фото внутреностей, у Вас также есть малюванок (рисунок) с проводами моточасов-амперметра. На рисунке -паспорте на изделие есть маркировка IN 220 (Вход 220) и OUT (LOAD)-нагрузка. На Вход нам необходимо подать напряжение от генератора, то есть, провод который приходит на автомат, у Вас в данном случае это коричневый, болтовое соединение, болтик М3.5, если не ошибаюсь. Так вот, проследите визуально проводочек который идет на розетки, вот к этому проводу нужно подсоединить выход (OUT) с девайса вашего, а который идет от генератора, то есть, приходит из вне, подсоединить к входу (IN220). Черные провода подкидываете на Ноль генератора. Роторные и прочие провода в данном случае не задействованы. В Инструкции, которая 3-я ссылка, все черно-красным по белому нарисовано) Кстати, во сколько обошелся девайсик уже на месте?
  5. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Выписывал девайсик с ebay. com. ссылка выше. что-то около 700 руб. ждал недели три пока приедет. если очень нужно, посмотрютром. так как щас с телефона сижу. как подключать этот combo meter я уже понял. я спрашивал схему электрическую принципиальную всего бензогенератора. в частности генератора. ибо пытался в сети найти- не смог. там где можно вроде бы скачать- телефон просят якобыдля проверки. я и испугался
  6. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Схема генератора нужна для подключения устройства? Зачем? Вродь как расписал все...700 руб. эт примерно 23 уёв... в принципе нормально...
  7. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Итоговая сумма:
    -$23,51 CAD (равно -750,18 RUB) окончательная сумма за девайс
    схема генератора для собственного самообразования
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Электростанция это расходник - что-то своими силами в ней пилить и каждый раз в следущей имхо малоэффективно. Если уж хочется внешний счетчик и амперметр - лучше один раз сложить отдельную коробку и через нее пропустить электроэнерговыход электростанции. Тогда при выбрасывании очередной электростанции она просто отключается стандартным разъемом и подключается следущая.
    Из полезного для дешевых электростанций имхо и счетчик моточасов и какая-нить мерялка и показывалка температуры.
    На ебее валяются много дешевых виброактивируемых счетчиков моточасов по 10 уев - http://www.ebay.com/itm/Hour-Meter-for-Marine-ATV-Snowmobile-Motorcycle-Boat-Motors-/390494322459?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5aeb467f1b
    Как они функционируют если заявлена и виброактивация и еще приложен провод с описанием No Battery Required-connects to spark plug wire. ? На других указано No power required- sealed waterproof lifetime battery - типа батарейка внутрях пожизненая.
  9. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Итак, прибор врезан и подключен. ходовые испытания проведены. фото вот :)
  10. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Ха... Прикольно однако получилось) Эт на дисплейчике сейчас 1.2кВт?
  11. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Угу.
    болгарка (машина угловая шлифовальная по-правильному, а в Липецке ее называют обезьянка) :) и освещение мастерской
    подключил немного не так как Вы рассказали. при детальном изучении выяснил. черный+красный=12V для зарядки АКБ. желто-зеленый это земля (корпус). синий+коричневый (через автомат) =220V 50Гц.
    я полностью разорвал эту цепь и полностью подключил через тот прибор. т. е два провода на вход и два провода выход прибора на розетки
    места сзади много, все улеглось без проблем
    а схемку генератора хорошо бы...для самообразования :)
  12. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    По моему в самом начале этой ветки форума есть раздел по схемам, https://www.forumhouse.ru/threads/129114/ посмотрите, мож там что найдете...
  13. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    www.termonika.ru/inf/tc2400.shtml
    ARCOM TC-2400
    А вот такой прибор подойдет для бензогенератора. Не очень понятно для чего там батарейка и как он подсоединяется. Просветите пожалуйста.
  14. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Там есть pdf файл с описанием, только навскидку я так и не понял как он подключается, прибор этот. батарейка по логике должна быть, чтобы в выключенном состоянии прибор "не забыл" предыдущие показания
  15. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Так можно брать подойдет ставить на бензогенератор.
