Схемы электростанций и инструмента
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем bea, 03.11.11.
  1. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Доброго дня всем кто желает присоедениться!
    Предлагаю в данной теме делитья информацией по схемам и где можно приобрести запчасти, а также консультации по ремонту техники.
    Может кто желает поделиться своим опытом или разработками.
    Сегодня выкладываю электро схему для двух тактной ESE900-950 данная схема подходит и для других генераторов такого типа.
  2. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Механика с кодами деталей.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо. Полезно.
    Давайте посоветуемся - если тема приживётся, может, её повыше подвесить - в Важные?
  4. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    А есть ли электрика для Endress ese 1100? или аналога, 2200? или аналога, Elitech и иже с ними...
    Уважаемый bea, оказывается мы земляки!:hello:
    не подскажите, где в Краснодаре можно найти катушку зажигания для упомянутых выше генераторов?
  5. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Отремонтировать можно и купить тоже можно.
    Поезжай в сервис сегодня до 15-00, скорей всего глючит катушка такое бывает сразу не распознаётся и ещё масленый датчик проверь.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
  7. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Датчик проверял, с ним все ок. а где сервис?
    ps. а искра слабая, и вообще пропадает смесь не зажигает. свечу менял
  8. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Тема Должна прижиться!
    У нас информации много, не солить же её пора обмениваться.
    Многие мечутся по сайтам, а так может пригреем, поможем, проконсультируем всем миром, а то порой читаешь о криках помощи, сам когда то метался, а там тишина. Можно и запчасти подобрать от других моделей.
    Также и по автоматике к станциям ждём кулибиных.
    Да и самому подучиться не мешает.
    Добро пожаловать!
    Звони 272-77-тринадцать, остальное я отправил на почту.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тогда вешаю в Важное.
    И, пожалуйста, ко всем просьба - старайтесь телефоны и адреса в открытом доступе не выкладывать. Лучше в личку - система удобная, времени много не займёт.
  10. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Всем кому нужна какая либо информация по технике указывайте название модель или производителя или фото аппарата, также можем предоставить схемы на: ALPINA FUBAG SIAL ENDRESS ABAC BLUWELD KIPOR ХИТАЧИ ХИТАЧИ МАКИТА КОРВЕТ kress STURMKRAFT TELWIN VANGUARD Homelit BRITECH Marina TECHNOWELD ELITECH и т.д.
    Если возникли спорные ситуации по гарантии или не гарантии, также можем проконсультировать и что делать дальше в сложившехся ситуачиях.
    Пишите постараемся помоч.
  11. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    КАК ВЫБРАТЬ ГЕНЕРАТОР
    1. Нечувствительные и сверхчувствительные потребители тока.
    Резистивные приборы
    Потребители тока с активной мощностью, например, лампы накаливания, нагревательные приборы, кухонные плиты. Для таких приборов может использоваться любая миниэлектростанция, так как в них происходит полное преобразование потребляемой мощности в теплоту и или свет. Указанная полезная мощность (ватты)- это как раз и будет мощность, вырабатываемая миниэлектростанцией.
    Индуктивные приборы
    Группа приборов, которая работает от электрического двигателя, например, отбойный молоток, циркулярная пила, компрессор, водяной насос. Что касается индуктивных приборов, то потери в обмотке и потери на трение приводят к тому, что только 70% потребляемой мощности могут быть использованы в качестве полезной. Кроме того, запуск двигателя требует дополнительной мощности, которая, в зависимости от типа устройства и качества двигателя может в 3-6 раз превышать номинальную мощность. Если есть сомнения, то лучше использовать мини-электростанцию с некоторым запасом мощности, особенно, если к ней будет подключаться оборудование старого образца или двигателя с малым КПД, так как у них пусковой ток больше обычного.
    Емкостные приборы
    Пример: лампы-вспышки и разрядные лампы профессионального назначения . Из-за того сто речь идет о накоплении заряда, в данном случае мы имеем дело с самыми чувствительными потребителями тока. Такие приборы можно только с синхронным генератором со специальным оборудованием.
    ( стаья журнал "наука и жизнь)
  12. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Как выбрать генератор
    3. Необходимое качество тока: типы регулирования
    Для нормальной работы электростанции требуется точная оценка направления и частоты источника питания (50 Гц с точным переходом через ноль). Только автоматические устройства регулирования, например, автоматический регулятор напряжения или цикло конвектор (регулирование с помощью тиристоров), а так же инверторные регуляторы, обеспечивающие на сегодняшний день самое стабильное напряжение и частоту., могут надежно и безопасно управлять электронными приборами любого типа, в том числе и медицинскими. Цикло конверторные и инверторные системы регулирования защищены многими патентами и используются исключительно в миниэлектростанциях Honda.
    4. Какую реальную мощность выдает миниэлектростанция?
    Мощность генератора зависит от КПД двигателя (максимум 75-80%) и генератора. Поэтому не следует делать вывод о мощности, исходя непосредственно из названия миниэлектростанции, а желательно посмотреть при покупке, что написано на фабричной табличке. Для надежности вы можете самостоятельно проверить указанную мощность с помощью следующей формулы: 1 л.с. мощности двигателя- это максимальная мощность миниэлектростанции 0,5 кВт (50%), ли 1 кВт мощности двигателя- это максимальная мощность миниэлектростанции 0,65 кВт (65%)
    5. Максимальная мощность при продолжительной работе, какая мощность мне подходит?
    В большинстве случаев максимальная мощность миниэлектростанции не нужна постоянно(например, отбойный молоток, циркулярная пила.) В данном случае можно ориентироваться на максимальную мощность миниэлектростанции. А если речь идет о приборах, потребляющих мощность постоянно(более 30 минут подряд, например, в случае водяных насосов), то самым важным фактором является мощность миниэлектростанции при продолжительной работе.
    ( статья ( статья из журнала "Наука и Жизнь)
  13. bea
    bea
    bea
    Краснодар
    Продолжение...
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Это хто на снимках? Комменты плиз, раз выложили. :)
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Судя по фото это почти новый типичный китаец. Картер очень чистый, соответственно масло - качественное. Произошёл обрыв шатуна по причине его некачественного изготовления, чугун не тот. Или подача очень мощной нагрузки на генератор. Китайцев грузить более 80% от номинала крайне не рекомендуется.
