Рациональность, конструктив, эстетика и брус — дубль 2. Планировка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ffffont, 25.02.13.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Снова здравствуйте!
    Продолжаем попытки спроектировать дом с максимальным использованием конструктивных (и минимальным использованием декоративных) элементов в оформлении.
    За это время я честно просмотрела (и в той части, где про стены и перекрытия — прочитала) три книги по деревянному домостроению, но по ощущениям — помогли они меньше, чем комментарии из прошлого поста :)
    Пока решила не перерисовывать экстерьер, а для начала разобраться с планировкой. Теперь она похожа на деревянную? Что исправить?
    И традиционные вопросы не по планировке.
    1) Есть ненулевая вероятность того, что фундамент будет плитой. Допустимо ли в наших широтах (Московская область) ставить деревянный дом прямо на плиту без кирпичного или ещё какого-нибудь цоколя?
    2) В теме про Фрегат огромные окна вставлены в каркас, который совмещён с брусовыми стенами. Причём, насколько я могла понять, этот каркас (без стеклопакетов) и стены строились одновременно. Значит, такое (большое каркасное окно в брусовой стене) возможно? (особенно если стёкла прямоугольной формы и более скромных размеров?)
    3) Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-15 и вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-12 на фотографиях видно, что балки несущие, а не декоративные. В чём подвох? Так сделать дороже, чем перекрытие с фальшивыми балками?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Бойлерную и санузлы надо ориентировать на север по возможности, выход с кухни в с/у и котельную не слишком удобно, еще окна надо бы,
  3. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Стороны света забыла отметить :) Юг — правый нижний угол, санузлы и есть «на север по возможности» (северо-восток), с планировкой кухни будем химичить, вроде площадь позволяет, окна были в прошлом посте (https://www.forumhouse.ru/threads/194375/) — конфигурация стен, возможно, изменится, но расположение окон примерно останется.
    В той теме выяснилось, что планировка была не деревянная, а каркасная — сейчас бы с этим разобраться :)
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вам нало посмотреть планировки деревянных домов, например https://www.savvateevo.ru/dom-iz-brevna-o-202
    и уже от них скакать, быстрей поймете что вам подходит.
  5. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Я потому и прошу совета, что готовые планировки не подходят. А в книгах и в описаниях готовых планировок нигде нет чётких указаний, какой процент стен должен находиться строго друг над другом.
  6. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Забыла сразу написать:
    предполагаемый материал — профилированный брус толщиной 14 или 15 см (или он же камерной сушки) с утеплением снаружи,
    ориентация по сторонам света — север слева вверху, юг справа внизу.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все надо просчитывать, если второй этаж каркас, то там можно что то придумать. из котельной выход должен быть
  8. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Про выход из котельной тут много спорят, то ли должен, то ли достаточно окна определённой площади + общего объёма помещения от 18 кубометров. На общую планировку это всё-таки не очень влияет)
    Я только за то, чтобы на втором этаже часть стен сделать каркасными. Или вы имеете в виду то, что при таком плане нужно делать каркасным весь второй этаж?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    не весь, но часть да
  10. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Коллективный разум, ау! Неужели всё так прекрасно, что я могу рисовать фасады? :)
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Когда будете рисовать фасады не забудьте трубы дымохода и вентиляции поднять на высоту, согласно правила
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня никто не требовал отдельного входа, только объем помещения соответствует ли и окно. По плану меня смущает санузел первого этажа, что бы придя с улицы и помыть руки или набрать воды да или просто в туалет нужно в сапогах прошлепать через весь первый этаж
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    С/у конечно может быть ближе ко входу, но сапоги то по любому нужно в холле снимать.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вам бы оси на чертеже разметить (цифрами и буквами). Вот пример https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2680390/original.jpg Обсуждать проект будет значительно удобней.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Пока не всё так прекрасно. Начнём с крыши. Она односкатная по прежнему?
    Ffffont, Вы можете веско аргументировать, почему при стремлении к такому модерновому внешнему виду дома, Вы настойчиво хотите строить из бруса? Религия " жить в дереве" здесь не прокатывает, так как Вы собираетесь утеплять снаружи, что по сути превращает деревянный дом в каркасный. Только в качестве утеплителя используется гораздо более сложный материал-дерево (правда, более дешёвый). Это оправдано на небольших площадях с простой планировкой. В Вашем случае это неоправданное усложнение.
    Для подгонки желаемой планировки под правила деревянного домостроения в проекте появляются неоправданные с точки зрения эстетики перегородки.
    Поскольку крыша у Вас односкатная, несущие перегородки должны быть сверху до низу друг над другом.
