1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на блоках под гостевой домик
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем EvilTwin, 25.02.13.
  1. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Добрый день, форумчане!
    Собираюсь строить гостевой домик весной и нужен совет знающих людей.
    Строить буду практически такой же домик только габаритами 5 х 7.5 метров: http://www.forumhouse.ru/threads/104536/
    Фундамент решил делать так же на блоках из-за того, что не требует много затрат и мой домик по весу не превышает 10 тонн. Все минусы данного фундамента я конечно понимаю, но весь расчет на домик готов с учетом фиксированной суммы и заделом на то, чтобы обязательно заехать осенью.
    В общем о проблеме, участок находится в Тюмени, если точнее село Ембаево. Нарезка участков произведена на куске поля прилегающего к поселку, мой находится немного на возвышенности. Снега в этом году навалило немерено, как только будет плюсовая температура, думаю поплывет все. Грунт у меня примерно такой же как у Glassestmn: 40 см. земля и ниже плотная глина. У меня получается взять отпуск на апрель и перенести его на поздний период очень проблематично, а по прогнозам очень вероятно, что в апреле все еще будет плавать.
    Исходя из данных обстоятельств у меня появилась идея поставить блоки и сделать обвязку еще до того как все растает, а так же завезти туда пиломатериал положив его так, чтоб вода его не доставала.
    Вопрос в том, чем мне грозит то, что я сниму верхний слой грунта зимой, засыпав лунку щебнем и сверху затрамбовав песком? Сверху поставлю газобетонный блок 300х250х625 мм.
    Весной когда придет вода у меня могут возникнуть сильные проблемы насчет утрамбованного песка в лунках?
  2. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Подробная информация о таком типе фундамента описана тут: http://teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/nezaglublennyj_fundament/
    Называется он так: "Незаглубленный столбчатый фундамент".
    Самому мне кажется, что если песок будет хорошо утрамбован то ничего не должно случиться по весне. Разве, что немного опустится, когда земля оттает. Интересно услышать мнение других людей, может кто делал подобное при минусовых температурах.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    EvilTwin, класть блоки в промерзший грунт не стоит. Во-первых, он может потом дать осадку, во-вторых, песок надо утрамбовывать с проливкой. Вода на морозе замерзнет, песок получится с прожилками льда. Весной будет неравномерная осадка. Да и мерзлый грунт долбить тяжко.
  4. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Спасибо за совет Geolog197. А водой проливать песок разве обязательно? Я думал виброплитой или трамбовкой пройдусь и этого будет достаточно.
    Насчет "долбить тяжко" это да, может удастся поймать время когда грунт подтает, а водой еще не сильно все зальет.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сухой песок уплотняется плохо, разница с водонасыщенным может достигать 10-20%. Потом он все равно намокнет и начнутся осадки, только растянутые во времени.
  6. EvilTwin
    EvilTwin
    EvilTwin
    Тюмень
    Geolog197, спасибо. Значит приедятся ждать плюсовой температуры. Продолжу тему как начну делать фундамент. Надеюсь Gismeteo не сильно ошибается и к середине марта будет плюсовая температура.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Синоптики - самые частные люди, но им катастрофически не везет:)]
