Подключение теплого пола к обратке
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем aizon, 24.02.13.
  1. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Есть "Ленинградка" система отопления однотрубная. Хочу сделать в коридоре теплый пол, Подскажите можно ли врезаться в трубу взяв подачу для теплого пола и потом дальше в основной трубе сделать вход с обратки теплого пола. Примерно как на рисунке. Будет работать теплый пол? 101010-2.jpg
  2. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Товарищи спецы, так что будет работать такая схема теплого пола?
  3. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Наверно нет ответа. :(
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Попахивает тем, что Вы решили это замутить у себя в квартире, угадал?
    Ваша схема очень сильно меняет гидравлику однотрубной системы. В любом случае если и не угадал, то рекомендую Вам поставить разделяющий пластинчатый теплообменник (если угадал - установка ОБЯЗАТЕЛЬНА) на основную трубу и с ним можно будет мутить что угодно. Не забудьте сделать байпас мимо теплообменника на случай необходимости его снятия для промывки. Для удобства снятия посадите его на краны с американками.
    1 кВт мощности паянного пластинчатого теплообменника небольшой мощности стоит где-то 1000 рублей.
  5. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Нет это не в квартире, а в частном доме. Ну вот хоть что то прояснилось как сделать. А что это за теплообменик можно поподробней
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Обыкновенный паяный пластинчатый теплообменник:
    http://www.teploobmenka.ru/oborud/art-bhe/
    Трехходовый клапан поставите во внешнем контуре, пуская теплоноситель либо в теплообменник либо мимо него, а во внутреннем контуре Вам нужно будет поставить лишь циркуляционный насос.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Установив теплообменник Вы получите следующие преимущества:
    1. Не затроните гидравлику однотрубной системы.
    2. Полностью развяжете два контура по теплоносителю. Например можете залить в теплый пол гликоль, а в системе отопления оставить воду или наоборот.
    3. В контуре теплого пола можно сделать не качественное (по температуре), а количественное (по расходу) регулирование при помощи насоса Grundfos Alfa 2 и термостатических головок на петлях теплого пола. Тем самым Вы будете экономить электричество на насосные нагрузки в тот период, когда теплый пол Вам не нужен. В этом случае Вам не понадобится трехходовой клапан и привод к нему. Но теплообменник желательно установить в самом конце линии, где наиболее низкая температура теплоносителя.
  9. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Спасибо за совет. А это получается единственный способ врезать теплый пол в однотрубную систему отопления или есть еще. А что если просто врезаться без теплообменика?
  10. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    А просто в трубу подсоединится нельзя (как на картинки)?
  11. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    поселок городского типа Верх-Чебула
    Прорабатываю систему отопления для будущего дома. отопление будет центральное+ своя котельная на всякий случай (пока не придумал как буду совмещать).
    появилась идея пустить дополнительно через обратку центрального отопления теплый пол. просто врезать в обратку на выходе из дома. все это дело через трехходовый кран+ фильтр. думаю включать теплый пол когда нужно просто поворачивая кран, т. е. тупо обратку удлинить.
    есть у кого подобные решения
  12. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    лененградка в доме.jpg Это схема отопления в доме у меня. Как правильно сделать дополнительно теплый пол. Или может быть само отопление переделать надо?
  13. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    А какой мощности надо ставить теплообменик на 13Квт подойдет?
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    По схеме: вполне работоспособна, но теплый пол, особенно в режиме прогрева будет весьма ощутимо подсаживать температуру. На одну небольшую петлю я бы может быть и так сделал, а вот больше - не стал-бы. Остальным радиаторам тепла не достанетьсяю
