Качество алюмиевых радиаторов Garanterm Gal-500
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stasic79, 24.02.13.
  1. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Добрый вечер всем! Есть такая проблемка, как выбор радиаторов отопления Garanterm для частного дома (второй этаж). Кто что знает, буду благодарен всем ответившим!
    Ещё, на первом этаже стоят обогреватели Термал (алюминиевые)- кто может оценить и этот продукт. Для справки скажу, что данные батареи стоят уже 4 года - вроде-бы нормально.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не знаю как радиаторы, а водонагреватели этой фирмы полное г...но!
  3. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Значит и радиаторы тоже походу качеством не блещут.
  4. Антайлторг
    Антайлторг
    Антайлторг
    Тольятти, Самарская обл.
    Поставили в начале марта эти Гарантермы GAL 350, стали запускать систему, из первых 5-ти три дали серьезную течь через межсекционные прокладки. Остальные радиаторы (а их всего 30 шт.) просто сняли, не стали испытывать судьбу. Стали предъявлять брак представителям Гарантерма - у них один ответ " у нас контора белая, ничем помочь не можем". Так что думайте...
  5. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Спасибо за ответы. Гарантерм отпал навсегда.
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Производитель? По Миасским проблемы были с резиновыми уплотнительными кольцами на секциях (текут)
  7. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    По производителю сейчас не могу сказать. Но из 15 радиаторов потёк только 1 в резиновом уплотнении клапана маевского. После перезатяжки всё стало в норме.
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Это не брак...
    Когда из первой пробной закупки 40 радиаторов потекли 7 штук, желание дальнейших закупок исчезло.
  9. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Понял спасибо!
    оффтоп: Летом был в вашем городе красивый. Рядом почти море. Масло Вологодское тоже очень понравилось.
  10. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Насколько я знаю, производителей термал 2 завода. Один миасский, другой златоуст. По вашему мнению какой производитель делает батареи качественнее?
    По слухам миасс уже не производит радиаторы.
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Был в Миассе на заводе, даже заключал договор.
    Радиаторы у них аналогичные, с виду из одинаковых профилей, кто первый начал производить, историю не знаю. По сравнению качества изготовления судить сложно, технологии изготовления одинаковы. Златоустовских брал 20 штук, работают третий сезон - нареканий нет. Зависит скорее всего от допусков сверловки отверстий в коллекторах и от диаметров, толщины резиновых колечек на трубочках секций. Допуски выдержаны - качество на уровне. Если была бы предусмотрена, после сборки радиатора, внутренняя развальцовка секционных трубок, то надежность уплотнений повысилась и исчезла бы "шаткость". А так в принципе радиаторы не плохие. По сборке, монтажу удобны. Применять в низкотемпературных (из-за резиновых колец) СО с невысоким давлением с расчетным количеством секций можно без проблем. ИМХО.
  12. Nailas
    Nailas
    Nailas
    Набережные Челны
    Есть печальный опыт с радиаторами Garanterm GAL 500E, отлетела нижняя крышечка на секции, обратились в сервисный центр, отказали сказали не гарантийный случай, так что делайте выводы, фотографии прикладываю
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Клей?
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Скотч!
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Верно. И наверняка еще сверху по стыку пластилин. :)
