Мой пирог пола по грунту. Нужны Ваши коменты и советы
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 24.02.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго здравия друзья!
    Как солнышко пригреет собираюсь залить пол по грунту.
    Обратную засыпку делал речным песком.
    Пирог такой:
    1) Планирую бетонную подготовку залить (Какой толщины лить и чем армировать, чтобы можно было трехметровые простенки из полнотелого кирпича ставить? И Бойлер литров на 300...400?)
    2) Гидроизляция горизонтальная
    2) ЭППС 10см
    3) Стяжка с теплым полом 7...8см. (Чем армировать? Сеткой...Какая ячейка? Под трубу или на трубу?)
  2. al185
    al185
    al185
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Смысл сделать горизонтальную гидроизоляцию совместную с горизонтальной зидроизоляцией стен.
    Фундамент МЗФЛ. Между фундаментом и кирпичной кладкой два слоя наплавляемой гидроизоляции.
    Выпуски оставил с краев по 15..20см. Бетонную подготовку залью, гидроизоляцией заплавлю и получится неразрывная горизонтальная гидроизоляция.
    Немног затратне
    й, но смысл то есть, как думаете?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    К тому же кирпичные перегородки опираться будут на подготовку. Ее в этим местах армировать надо?
    Или просто AIII d10 в один слой с шагом 250x250 сделать? Пойдет?
    По всему периметру имею ввиду
  5. печка
    печка
    печка
    Без бетонной подготовки хорошую, наплавляемую гидроизоляцию трудно сделать.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    это верно. поэтому такой пирог и выбрал.
    в связи с этим и вопросы.
    какой толщины подготовку?
    На нее хочу опирать простенки в полкирпича рядового. Армировать чем в местах опирания стен?
    Так же неплохо было б дополнительно заармировать под бойлер 300...400 литров, ванну и лестницу.
  7. печка
    печка
    печка
    Сам в раздумьях нахожусь, делать после майских собираюсь. Если подбетонку на слой 10-15см утрамбованного щебня по песку, то думаю 5см хватит, т. к. щебень сцементируется и усилит подбетонку. С армированием х. з., может и кладочной сетки по периметру перегородок хватит
  8. al185
    al185
    al185
    О чем? В ФАК таки никто не заглядывал...
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    мне вдоль два прутка d10 запроектировал конструктор.
    мож 14-ю положить...у меня остатков с фундамента полно
    каюсь :) прошу понять и простить :) ...и помочь
  10. al185
    al185
    al185
    Когда освоите предмет разговора. На озвученные задачи ответы в ФАКе есть.
  11. печка
    печка
    печка
    Факи читал, полезно. Подбетонку решил делать, т. к. УГВ высокий. Да и в процессе стройки, отделки как грязный пол использовать, за это время определюсь с теплыми полами и финишным покрытием, одни плюсы!
  12. печка
    печка
    печка
