Фундамент под круглый дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SurfEver, 11.02.13.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Возможно ли использовать колодезные ж/б кольца диаметром 2м, залитые бетоном под такую конструкцию диаметром 8-10м ?
    возможен вариант типа трубы диаметром 2м на которой набран деревянный купольный каркас
    если кто то видел подобные конструкции бросьте ссылки в тему.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему нет, только КОЛЬЦА придётся заглублять для устойчивости.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    SurfEver, идея не плохая, а сколько точек опоры для дома Вам надо?
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Anton34rus, в центре одна основная как написал, но если специалисты скажут надо ещё, то можно по периметру сделать ещё упоры как у летающей тарелки:)
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Вы хотите реализовать что-то подобное?
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А что интересная идея. Заказываешь сразу колодец, септик и… фундамент. Если грунтовая вода далеко, хотя бы метров 5, то под фундамент ставят 5 колец вниз и одно-два сверху. Далее армирование по периметру колодезных труб, заливка бетоном 5,26 кубов, сразу вбетонировать шпильки для крепления перекрытий первого этажа, вот и весь фундамент. Цена вопроса – 5 колец по 4200 р. за кольцо с копкой и установкой, плюс два кольца по 1200р с верху, поставят как бонус, 5,26 кубов из миксера на прямую (просто выльют) ну скажем по 4000 за куб плюс арматура, на вскидку жилы по периметру через 15см т. е. 20 жил длинной 7м и того 140м десятки по 30 р это еще 4200 и того: 48640 р. Можно сразу, перед заливкой бетоны завести все коммуникации. Очень не плохо, за очень надежный фундамент с высоким цоколем. Теперь по на надежности. Площадь опоры 7500см2, на такой глубине несущая от 3 кг на см2, ну если без экзотики, а так под 5 и более, итого по минимуму 22,5тонны, с учетом что осадка не страшна, пусть садиться несущую можно увеличить, на вскидку до 30тонн. Можно поростить колодезников сделать расширение внизу ну скажем еще на 30см в глубь ствола колодца и выстой не менее 30см, и довести диаметр до 160см и просто засыпать это расширение щебнем (без бетонирования), это увеличит несущую еще в 2,5 раза. Смущает только то что не будет ли заваливаться? Хватит ли 3,5м непромерзающего грунта (для МО), чтобы удержать этот гриб, например от ветровой нагрузки?
    Давайте прикинем. Пусть будет работать на удержание от боковой нагрузки только слой грунта толщиной 20см на глубине ниже промерзания. Это даст площадь 100*20 = 2000 и с учетом несущей грунта = 2000*3 = 6000кг. И момент относительно нижней точки 6000*3,5м = 21000кг*м. Ветровая нагрузка. Ну пусть дом 6м на высоту 4м и того 24 квадрата, сила ветра 25гк на метр2 и того 600кг момент 600*(5+4) = 5400кг*м. Вроде держит но без запаса. Надо продумать как укрепить от заваливания. Может все же сделать пятку и залить бетоном. Например не ставить вообще кольца. Или ставить на опоры высотой 30см чтобы дать возможность бетону затечь в расширение.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Evgenyvt, аэродинамическая форма "тарелки" или полусферы более устойчива к ветрам.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    О! Как вариант два таких ствола и тогда можно ставить дом с прямоугольным основанием.
    Да естественно, это же оценка.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    хотелось бы... но предварительно надо всё прикинуть и рассчитать. Вот вопрос компактного фундамента в который так же может быть вмонтирован теплонакопитель или колодец с водой :) Ну и коммуникации в центральном столбе все сконцетрированы - удобно радиально разводить в куполе.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Нет, про колодей с водой это незя! Несущая и так на пределе, а колодец будет еще и грунт из под основания вымывать.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Неправильно выразился, скорее скважина. Сейчас есть какие то технологии по использованию тепла земли с глубины. Вот и мыслится как это всё сконцентрировать:)
  14. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Молодец! Тема прикольная! У меня дом ромбом стоит и соседи диву даются, а у тебя ваще в шоке будут! Я бы заморочился!
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Это не для соседей чтобы их удивить - для себя. По принципу ЭЭЭЭ: экономично, экологично, энерго эффективно:) Участок будет подбираться специально под проект без большого количества соседей и скорее всего в Словакии. Основные материалы для постройки дерево, солома, глина. Ну может ещё конопля:) Почему то уверен, что хорошее не может и не должно быть очень дорогим:)
