Водоснабжение загородного дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Panvitan, 23.02.13.
  1. Panvitan
    Panvitan
    Panvitan
    Добрый день. Летом хочу сделать зимний водопровод в загородный дом. Высота от зеркала воды до всасывающей магистрали, зарытой в землю на 1,8 метра, составляет 1,5 метра. Длина от колодца до насосной станции 9 метров. Насосная станция Metabo 4000/20 S. В доме санузла и душа ещё нет, но на будущее сделаю несколько резервных выходов воды. Я не специалист в сантехнике, поэтому прошу оценить схему водопровода и высказать свои замечания. Спасибо.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Понимаете, что 9 метров для насосной станции предел для всасывания. Обычно НС расчитаны на меньшую длину
  3. Panvitan
    Panvitan
    Panvitan
    Да, я знаю, что глубина всасывания насосной станции 8м. Но я прочитал на форуме, что Это глубина от зеркала воды до горизонтального участка трубы. А если глубина меньше 8 метров, то каждые 10 метров горизонтального участка считаются 1 метром вертикального. Может быть это не так, но что читал, то и пишу.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Все верно.
    На рисунке поз. 11 это дозатор-умягчитель? Он для питьевой не предназначен. Его только на техническую воду.
  5. Panvitan
    Panvitan
    Panvitan
    С этого умягчителя вода пойдет на бойлер и газовый котел, а после них стоит трехступенчатый фильтр с обратным осмосом для доочистки воды до качества питьевой.
  6. Panvitan
    Panvitan
    Panvitan
    Немного изменил схему для питьевой воды. И еще вопрос: выходной диаметр насосной станции 1", какой диаметр трубы лучше сделать на выходящей линии - такой же как на насосе 1" или можно меньше?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Такой же и делайте
  8. Panvitan
    Panvitan
    Panvitan
    Спасибо. Ну а схема то нормальная, может что-то надо изменить?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Все нормально, вот только меня смутило, что
    НО если НС справляется и вас все устраивает, то все замечательно
  10. Panvitan
    Panvitan
    Panvitan
  11. Авианосец91
    Авианосец91
    Авианосец91
    Коломна
    Добрый день! Планирую в загородном доме провести водоснабжение от скважины, нарисовал схему. Подскажите пожалуйста схема рабочая? Может что-то нужно добавить или убрать?
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Надо добавить реле сухого хода и обратный клапан
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтр лучше после ГА и РД.
    Реле защиты от сухого хода лучше на основе датчика протока (блоки автоматики Джилекс, Brio, KIT и т. п.).
    Обратный клапан на выходе насоса. Если конечно скважина не метров 10 глубиной - тогда где удобно.
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я бы еще грязевик добавил на входе
  15. Авианосец91
    Авианосец91
    Авианосец91
    Коломна
    Спасибо. Буду придерживаться Ваших советов
