Возможна ли закрытая система отопления
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bugaev, 22.02.13.
  1. Bugaev
    Bugaev
    Bugaev
    Донецк
    Твердотопливный котёл (КОТВ-18)+Электро котёл (EREM).
    Принудительная система циркуляции.
    На данный момент стоит открытая система отопления (монтажники сказали мол нельзя закрытую, если бы только електрокотёл тогда можно, а на ТТ только открытая!)
    После прочтения разных статей выяснил, что у многих стоит ЗС.
    Возможно ли установка ЗС в моем случае, если да то, что нужно для этого сделать (покупка ГА и монтаж НЕ ПРОБЛЕМА). Вопрос чисто в теории и практики.
  2. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    У меня, на тт, закрытая. Расширительный бак стоит на обратке
  3. Solto
    Solto
    Solto
    представляется, что прежде всего- решить вопросы безопасности применительно к конкретно вашей системе.
  4. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я соседу делал систему. РБ на обратке ниже ТТ, Два сезона, (почти) без проблем.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Экспанзомат на 10% объёма системы + группа безопасности. Но зачем вам это? Чем открытая не устраивает?
  6. Bugaev
    Bugaev
    Bugaev
    Донецк
    то есть поставить сбрасной клапан, уже стоит т. к. первоначально устанавливали ЭК (ЗС), но проблема с напряжением, а потом добавляли ТТК и переделали на ОС.
    А что может быть еще к безопасности? и конкретной системы?
    Хочется в последствии переделать немного например добавить теплый пол.
    И второе надоело что вода в открытой системе испаряется и приходится раз в 2-3 недели добавлять воду (НЕ ПРОБЛЕМА), но каждый раз проверять надоедает.
    Ну и потом в городе стоит АО (газ, ЗС) проблем нет в лучшем случаи 1 раз в год делаю подпитку системы.
    Ну и надежда на подключение газа (пока улица не газифицирована) газ в радиусе 800 метров есть, а ближе пока нет вопрос все поднимается но пока не как.
  7. Владимир189
    Владимир189
    Владимир189
    Bugaev,
    1. На ТТК нужен свой предохранительный клапан, т. к. между ПК и котлом не должно быть отсечных кранов.
    2. ПК или ГБ подбирайте исходя из паспорта ТТК, т. к. на ЭК почти наверняка стоит ПК большего номинала.
    3. Если РБ был установлен в верхней точке системы - не забудьте вместо установить воздухоотводчик.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Открытая система считается самым безопасным решением при ТТ котле. А это дорогого стоит.
    А как открытая система мешает ТП? Никак.
    Не может так сильно испаряться. Или у вас расширительный бак из тазика?) Где то уходит. Вообще, чтоб не испарялась, налейте в РБ 50 г машинного масла. Оно создаст сверху защитную плёнку и не даст испаряться воде.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сделано как положено у русских, все через жо... Представьте, что у вас закипит ТТ котел, что вполне вероятно, так как у него нет нормальной регулировки мощности от температуры воды. Начнет кипеть котел, через бак выльется почти вся вода и завоздушит систему полностью. А теперь как положено для ТТ котла и открытой системы, бак на прямой, максимально близко от котла, насос на обратке. Трубы прямой имеют хоть мизерный уклон от котла до РБ, далее по трассе от конца ветки и до РБ. Двутрубная система, с трубами прямая над батареей, обратка под батареей. В такой системе при закипании котла воды выбъет через РБ минимум, дальше будет идти в РБ пар, насос будет давить в котел воду и котел от перегрева не лопнет. После устранения причины закипания и добавления в систему воды, система не завоздушится, от силы на батареях открыть кран Маевского и выпустить воздух (там его будет мизер). Если система герметична, то добавив в РБ, как написано выше, чуток любого масла, что предотвратит испарение с РБ и зачем делать бомбу в доме в лице закрытой системы. Обычно ТТ котлы рассчитаны на максимальное давление 1 атм, или чуть больше, если котел стальной, то при превышении давления его в лучшем случае раздует и он придет в негодность, даже при двойном превышении давления в системе. При многократных повышениях - понижениях давления в системе (нагрев - остывание системы) через небольшое время потекут сварные швы стального котла. Возможно и есть какие то модели ТТ котлов рассчитанные на давление 3-5 атм, эти еще как то можно делать с закрытой системой, но слишком рискованное это дело, я бы себе не делал такую систему с ТТ котлом.
  10. Анарам
    Анарам
      Помощник модератора
    Viktor50, почему выльется? Стоит бак, закрытый, внутри мембрана высокотемпературной резины. Котел стоит, пеллетный, с морозы температуру выше 40гр на первичке не приходится поднимать. Насос, на обратке. Все трубы под уклоном. Система работает как ЕЦ так и ПЦ. Где, Вы жо... узрели? :)
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Давно эксплуатирую закрытаю (была открытая), никаких проблем. Узел безопасности обязательно. Теорию мы все знаем, но застраховаться от всего не возможно. Впрочем данная тема вдоль и поперек избита на других форумах
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В теории возможна,, главное чтоб ТТ котёл был предусмотрен под работу в закрытой системе, иначе котёл порвёт.
    Ещё у Вас принудительная циркуляция - не супер в сочетании с закрытой системой и ТТ. Есть много способов подстраховать себя от ЧП, но все проблемы, которые возникали у моих клиентов были связаны именно с закрытой системой отопления (точнее с давлением при сбое системы).
    С открытыми же системами пока никаких проблем не было.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Котел на какое давление расщитан и на каком давлении срабатывает клапан защиты и где он стоит?
  14. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Да этим котлам нет разницы, в какой системе работать.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Обсолютно никакой.
