Расчет теплопотерь для каркасного дома и выбор котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем V2nt, 22.02.13.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Всем привет!
    На стадии строительства каркасного дома хочу установить ТТ котел.
    Описание дома: каркасный дом не для ПМЖ, наездами на выходные. С электричеством проблемы. Электро конвекторы будут поддерживать плюсовую температуру в доме. Котел для дальнейшего отопления.
    Площадь первого этажа 75м2. Площадь окон первого этажа 8,2м2 (профиль 70мм, И-стекло 36мм - 3 стекла). Утепление пола первого 200мм базальтовый утеплитель, стены 200мм базальтовый утеплитель. Дверь входная металлическая, утепленная.
    Площадь полумансардного этажа 75м2. Площадь окон 5м2. Утепление пола 100мм базальтовый утеплитель, стены 200мм базальтовый утеплитель, крыша 200мм.
    Воспользовавшись калькуляторами расчета теплопотерь дома выяснил, что теплопотери составляют от 8 до 16 кВт.
    Рассчитывал следующими калькуляторам:
    http://www.teplodvor.ru/raschet_kotla.php
    http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    http://ru-stroyka.com/kalkulyator-rascheta-teplopoter-pomescheniya.html
    Но два калькулятора показали приблизительно одно и то же. Это 15-16 кВт.
    Вопрос к профессионалам: не много ли мощности котла на 20кВт? Теперь мне нужно рассчитать количество секций радиатора и разделить их на комнаты?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Вообще-то по уму надо бы теплопотери рассчитывать изначально индивидуально по каждому помещению.
    Затем определяетесь с системой отопления. И только затем (в самом конце) суммируете и добираетесь до котла.
    Скачайте и посчитайте в Valtec RPG.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не много, у меня также. Поскольку дом не ПМЖ то придётся разогревать его в сжатые сроки по приезду. А для этого надо много энергии. Соответственно берёте с большим (1,5 раза минимум) запасом и котёл и мощность батарей.
  4. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Спасибо, программа супер - только в ней не могу найти межкомнатные двери.
    А какая у вас площадь дома?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Около 170 м но каркас из них только 70.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    -"расчет теплопотерь"- 3-ий этап,
    -выбрать группу помещений- оформить,
    -"добавить"- оформить помещение,
    - справа индивидуально по каждой стене- "добавить",
    - оформляете каждую стену и снизу "добавить"
    - выбираете окна/двери/проемы/свет на свой вкус.
  7. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Все, вроде бы посчитал. Программа супер - считает до линолеума :)
    Получилось 9кВт теплопотерь на весь дом. Считал с утеплителем Роквул 50кг/м3.
    Мне кажется, что как то маловато :)
    Прикрепляю проект на всякий случай.
    Получается котел нужен 10кВт?
  8. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Кстати, нужно ли учитывать инфильтрацию?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    ) это пять.
  10. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Я не претендую на высшую оценку, хочу лишь разобраться немного. У мня дом со всех сторон обтянут ветрозащитными пленками, а внутри пароизоляция. Но мне программа делает коэффициент почти 2 на инфильтрацию.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Ну вы же планируете в доме жить, дышать, пукать, проветривать? По санитарным нормам требуется определенная замена воздуха в помещении. Если нет рекуператора, то все нагретое будет выноситься наружу, а оттуда поступать холодное. Это самое холодное придется нагревать. Так что ставьте галочку.
  12. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Спасибо. Все понятно теперь.
    Получается 17,5 кВт теплопотерь.
    Какой же мощности котел тогда лучше взять? 20 или 25 кВт? В этом посте http://www.forumhouse.ru/threads/116424/ автор рассказывает что мощный котел не есть хорошо из-за в итоге низкого КПД.
    Посоветуйте плз по опыту.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    и не подумаю.
    Решение только ваше.
    Вам бы еще определиться по конструкции СО: температурные режимы, вид отопления, СО с преимуществом ГВС или нет, возможность удаленного контроля, etc. И только после этого выбирать вид/тип топлива/котла и конкретную модель.
    Мощность будет зависеть от качества горения и способности к глубокой модуляции. Все индивидуально. Если котел маломощный, то разница в КПД 5%- это опять-таки, сугубо индивидуально, будут ли обращать на это внимание по топливу. Если у вас будет реализовываться система с преимуществом ГВС, то (очень по ощущениям и не зная всех нюансов обсчета в программе, реальной ситуации с домом и т. п.) по грубым прикидкам- вам и 16 кВт вполне может хватить.
    Не слушайте маркетинговые советы, читайте только технические рекомендации.
  14. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Как все сложно на самом деле :)
    ГВС не планируется через котел, будет электрический нагреватель. В расчете указывалась внутренняя температура +23, наружная -25. Будут установлены металлические радиаторы, в них незамерзающая жидкость для СО. Система отопления будет скорее всего двухтрубная с принудительной циркуляцией. Возможность удаленного контроля не нужна. А внешний etc даже не знаю как может реализоваться в ТТ котле.
    Если честно, думал что посчитать теплопотери дома это 120% успеха. Спасибо что спускаете меня с небес на землю :)
    На рынках и в магазинах рекомендуют брать чуть больше 24-26 кВт.
    Я склоняюсь к 20кВт, к тому же -25 у нас не часто, основную часть котел будет работать в среднем режиме.
    Мне нравится Buderus Logano s111-2 на 20кВт. Топить буду только дровами.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    смотрите не на паспортные цифры, а на реальный опыт владельцев.
    ну тогда шерстите все темы на первых двух страницах в поиске информации, какой из претендентов наиболее благоприятно работает в подобных режимах.
