Вентиляция. Фановый стояк. Вытежка
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Eiskhakov, 21.02.13.
  1. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Добрый день! Прошу Вашего совета по устройству фанового стояка, вентиляции двух санузлов, кухонной вытяжки и двух вентиляционных труб, обеспечивающих вентиляцию помещения с котлом.
    Размещение воздуховодов относительно планировки дома:
    Синий - фановый стояк. Зеленый - вентиляции санузлов. Красный - вентиляция помещения с котлом. Желтый - кухонная вытяжка.
    Красный и Желтый находятся в одном помещении объемом 131м3. Они зафиксированы в газовом проекте и должны быть диаметром 150мм.
    Синий - канализационная труба диаметром 100мм.
    Вопрос №1 - какой диаметр выбрать для вентиляции санузлов? Объем одного - 12м3, второго - 26м3.
    Вопрос №2 - как лучше выводить все это на крышу? Получается ведь 6-ть труб! Делать шесть отверстий в крыше не очень хочется. Поэтому прошу прокомментировать следующий вариант: Вентиляция.jpg
    В помещениях использовать круглые воздуховоды, а на чердаке, дабы свести все к двум точкам, использовать мягкие воздуховоды. Жизнеспособна ли данная конструкция?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    По 1 вопросу: для 12 - 100 мм, для 26 - 125 мм.
    По 2 вопросу:
    В газовом проекте должен быть указан материал воздуховода. Недопустимо использование гибкого воздуховода. Нет никаких проблем сделать вентиляцию из оцинкованной спирально-навивной трубы используя повороты 90 и 45 гр.
  3. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Для газовых понятно, а для вентиляции санузлов?
    И еще все ни как не могу понять: Через все эти трубы будет происходить вывод воздуха из дома. А как будет происходить приток?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Гибкие воздуховоды используются для соединения труб с диффузорами и пр.
    Как трассы их лучше не использовать из-за низкой прочности и надежности.
    Никак Через щели в окнах. :)
    С последним связано очень много проблем.
    Обязательно утеплите воздуховоды.
  5. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Это в холодном чердаке?
    И что делать с возможным конденсатом и небольшим кол-вом осадков, которые теоретически могут туда попасть?
  6. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Окна то пластиковые...
    Я вот думаю после сдачи пожарникам одну трубу (на рис красную) на приточку поставить. Вмонтировать в нее водяной нагреватель, фильтр и вентилятор. Но это пока только мысли.
    Забыл добавить. Дом каркасный. Котел с закрытой камерой, дымоход коаксиальный.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Утеплить надо по всей длине.
    С конденсатом ничего не делать. При нормальной работе вентиляции его там быть не должно.
    Если боитесь осадков сделайте выводы на трубе сбоку.
  8. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Т. е. в теплых помещениях воздуховоды тоже утеплять надо?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Конечно.
  10. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    А по приточке что посоветуете?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Даже не знаю что советовать в таком случае.
    Либо оставить все как есть, либо делать серьезную систему приточно-вытяжной вентиляции, но там уже большие деньги.
    Поставить бюджетную приточку без системы воздуховодов, так чтобы нормально работала вентиляция, не получится.
  12. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Все же не могу понять в чем смысл утепления воздуховодов в помещении? Получается, что утепляешь воздух в трубе от температуры воздуха снаружи, т. е. утепление себя от самого себя... странно как-то
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Иногда бывает в воздуховодах образуется обратная тяга, которая их охлаждает и на них образуется конденсат.
  14. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Но конденсат образуется снаружи трубы?
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да. Но это тоже плохо. Может отсыреть стена, сама труба начнет ржаветь.
