Теплый пол в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем осс, 20.02.13.
  1. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Добрый день. Создал тему так как нет полного понимания, стоит или нет заморачиваться с теплым полом (водяным). Так как это выливается в бетонирование основания, закладку труб, кладку плитки итд. Условия: дом ОЦБ, фундамент лента, половые лаги 100*200, врезаны в подкладной брус. Дом возможно под ПМЖ газ за забором. На форуме есть реализация теплого водяного пола, но хотелось бы по больше информации. В общем требуются дельные советы от сведующих людей. Как поведет себя конструкция бетонного пола на деревянных лагах, состав смеси (с щебнем или просто раствор) толщина бетонного основания, кто как реализовывал итд.
    Спасибо.
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня подобные условия, лаги положены часто, расстояние 30 см между ними, тоже 100х200, черновой снизу, пленка, утеплитель, пароизоляция, брусок, далее ЦСП, гидроизол в 2 слоя на мастику, ЦСП, по нему теплый пол из сшитого полиэтилена в стяжке из раствора м200 примерно 7-8 см и финишное покрытие
  3. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    У меня теплые полы 110 м,
    топим полько камином Jotul с теплообменником
    в доме Т колеблется от 20 до 24 градусов
    фундамент плита, гидроизоляция рубероид с алюмин. фольгой,
    теплоизоляция 13 см пенопласт в котором разводка електро, вода + трубы центрального пылесоса
    по проекту теплопотери дома 10kw
  4. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Да забыл
    никаких ! бетонов с пластификатором
    заливается все ангидритовой смесью
    немного дороже но ИДЕАЛЬНО ровно+ лучшее прилегание к трубам и меньшие теплопотери
  5. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    А что это-ангидритовая смесь?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Фундамент плита, а у ТС лента и деревянные лаги для него вес играет большую роль. И почему вы против бетона или раствора?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Есть еще вариант...я уже рассказывал на теме УШП...
    У меня сделано так, черновой пол на вторм этаже...на него кладется ДСП...с вырезами для трубы...алюминевый лист с защелками для трубы, *я покупал готовый - шведский*
    а сверху ...ламинат.:super:...Все работает...отлично!
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А цена этого пирога сколько вышла?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не помню...:no: деньги уходили, как вода сквозь пальцы...:(
    ...Но...на форуме есть ребята, которые сами делали эти листы...:super:
    После моих обьяснений...и благополучно использовали их в ТП...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. осс
    осс
    осс
    Я примерно к такой же схеме склоняюсь. Вопросы которые пока остались: смесь обычная заливается. её состав? получится ли монолит в конце концов, толщина заливки плиты (мин., макс) ? У меня лаги с пролетом 3.5 м. хочу под каждую лагу (по середине её) подпорку из 70 ки трубы и в землю забетонировать. По идеи достаточно мощно должно получится (да и сейчас к лагам особо притензий нет) хочу заодно всю проводку в стяжке пустить, но вот отопление батарей и трубы хол/гор. воды как то стремно, обслуживание не будет их. Будет ли такой пол "играть" дом то деревянный, живет своей жизнью :) По пирогу пола: наверно обычный пирог просто сверху не пол деревянный а ЦСП (вопрос толщина её) потом гидроизоляция (опять же из чего лучше) ну и сетка (оптимальн. размер ?) на проставках к ней прикручиваем теплый пол (какая марка, диаметр?) прокладываю электрику, наверно не прокладываю сантехнику (отопление к радиаторам итд) и помолясь заливаем :)] Вопрос толщина стяжки нат теплым полом ?
    Вот такие мысли
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    В свое время, когда делал себе теплый водяной пол на деревянные перекрытия прочитал много материалов. В итоге взял все-таки специальную смесь с пластификаторами для стяжки. Вроде как она обеспечивает целостность стяжки на упругих основаниях. А то что любое основание на деревянных лагах упруго - это факт. У меня весьма капитальное основание - частые лаги из толстого бруса, доска 50-ка - и все равно пружинила. За три года проблем не возникло (тьфу-тьфу). Но только дальнейшая эксплуатация покажет истину.
    Толщина стяжки над трубками - 2 см. Плюс плитка с клеем (тоже пластичным).
    Гидроизоляцию под пол лучше брать утепленную - такие сейчас есть.
  13. осс
    осс
    осс
    Есть отдельная тема, достаточно интересная. Но вопросов только прибавилось: какой марки пластификатор применять, и нужен ли щебень, использование фольгированного утеплителя под теплым полом
    https://www.forumhouse.ru/threads/54472/
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А какой у вас пролет на 3,5 метра? У меня в зале метров 5 пролет но лаги каждые 30 см. Толщину стяжки надо что б на трубой было 2 см примерно. Вот и посмотрим где самое низкое место где высокое, каков перепад. Если большой то в минимуме над трубой будет 1,5 см в максимуме как выйдет. Материал раствор готовый с бетонного завода, в который на месте я добавляю полимерную фибру для уменьшения растрескивания и добавку в раствор для пластичности, ими просто сам торгую. Вся проводка у меня проведена в металлтрубах по Цсп там же разводка отопления в утеплителя, потом это все скроет стяжка. По пирогу пола у вас не понял, как я сделал написал выше. Цсп у меня 2 слоя по 9мм. Сетка на теплый пол пока не планировал какая будет.
  15. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Ну народ...
    в каком веке живем?
    какой бетон он никогда не получится ровным, одинаковым по пластичности, он плохо прилегает к трубкам и пористый все это приводит к потерям
    потом как долго будете бетонировать?
    а залить ангидрит это от силы час
    толщина заливки 6см
    буду дома скину фотку
