1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Пластификатор для стяжки тёплого пола
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем santer, 04.02.10.
  1. santer
    santer
    santer
    Ростовская область
    Всем привет.Можно использовать ПВА ,как пластификатор для стяжки для тёплого пола?Если можно то какая пропорция?Что ещё можно добавлять в бетон?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ПВА никак не пластификатор
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
    Стяжка делается из пескобетона М300.
    Очень хорошо в ней работает полипропиленовая фибра
  3. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Не пластификатор , но пластифицирующее нехилое действие имеет.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Пластификатор С-3, есть на любом рынке. Расход на этикетке. Примерно 100г/ на 10кг цемента. Или специальные смеси.
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Стяжку делал из керамзитобетона+арматурная сетка с ячеей порядка 15 см .
    Плитку клал на раствор песка/песок смесь крупного и мелкого/ с цементом в пропорции 1 к 4 ,плюс на ведро раствора кружку ПВА. Зашибись -дешево ,крепко, и класть удобно.
  6. project
    project
    project
    Гость
    При всем уважении. А может не надо керамзита? Это же ТЕПЛЫЙ ПОЛ. Тут наполнителем плиты должен служить максимально теплопрозрачный материал. А если учитывать рабочие температуры щебеночно-песчаной смеси - 70гр до начала растрескивания - то пластификаторы вовсе не нужны. Таких температур в полах быть не должно.
    Да, и еще одно в догонку... Не забудьте предусмотреть тепловые швы, если площадь плиты больше 40м2 либо одна из сторон более 8м. Иначе появление трещин неизбежно из за значительной нагрузки, связанной с расширением плиты.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По бедности раньше использовали и ПВА, и ему подобные полимерные добавки.
    Сейчас очень много предложений по пластификаторам для бетонных стяжек, есть отечественные, они - недороги. Обязательно применяйте! Проще укладывать бетон, быстрее "доходит" и бетон при высыхании не расстрескиваетмся. Можно использовать фибру (но не всякий ее найдет). Забудьте про пескобетон. Стяжку лучше делать из Бетона М300 со щебнем! Вы же не польские строители, у Вас пескобетон обязательно расстрескается, а оно Вам надо?
    P.S. А керамзит - это, в общем то, теплоизолятор.
  8. ан61
    ан61
    ан61
    Согласен! Пожалел, что сделал стяжку с песком вместо мелкого щебня. Несмотря на фирменный пластификатор и армирование дорожной сеткой через 2 месяца пошли нитевидные трещины. Стяжка плавающая на ЭППС. 100 мм
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вы собственноручно загубили свой пол по теплоотдаче!
  10. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Добавьте в стяжку наливной быстротвердеющий пол.
    Примерно на ведро раствора пол ковшика наливного пола.
    И как пластификатор работает отлично и через 40 минут можно ходить по полу и зачистить его.
    Уже лет пять использую эту практику и ни одного нарекания.
  11. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Так чем водяной теплый пол заливать то? Нужно максимально дешевое и качественное средство. Спасибо.
  12. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Вчера пообщался со знакомыми строителями, подсказали хороший выход:
    Обычный раствор + С3 и не морозиться со спец смесями и прочими наливными полами, сходил к одному, посмотрел...
    260м2 стяжки минимум трещинок, но он сказал так экономия получается колоссальная, а трещинки потом зальются плиточным клеем и тп. и тд.
  13. Vadimii
    Vadimii
    Vadimii
    Дзержинский
    АрмМикс Термопласт, специальный ускоритель-пластификатор для теплых полов, он же повышает водонепроницаемость. Стоит в районе 70-80 рублей за литр.
  14. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Самый удобный и дешевый способ это добавить цемент.
    Обычно в сухих смесях его как раз и не хватает.
    Немного цемента заметно влияет на качество раствора и его пластичность.
  15. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Да недорого, как раз канистры в 10 литров должно хватить на все.
    Где в МО и Москве можно прикупить?
    Мне моя бригада сказала так:
    Песка у нас немерено, купить им цемент и пластификатор + добавку какие то волокна (4-6 мм длинной) и зальют мне стяжку лучше любых наливных полов - и это сказали таджикские работяги(реально от них пока только положительные эмоции)...
    Как вам совет?
