Сэндвич панель на крышу
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Sas2112, 20.02.13.
  1. Sas2112
    Sas2112
    Sas2112
    Наб.Челны
    Здравствуйте Уважаемые. Можно ли использовать стеновую сэндвич панель на крышу кирпичного дома (в 1 кирпич) дом 5х8 м.
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Sas2112, добрый день.
    Если бы можно было, скорее всего производитель назвал бы панель не стеновая, а кровельно-стеновая.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чтобы потом не расстраиваться излишне, "стеновые" панели на крышу не используйте. Так же и "кровельные", которые показаны в видеосюжете выше.
    Если и делать кровлю из сэндвичей, то с верхней обкладкой под двойной фальц... ;)
    И строго во всю длину ската, иначе потом наплачетесь...:)]
  5. Sas2112
    Sas2112
    Sas2112
    Наб.Челны
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Строюсь потихоньку...
    AlcorVol
    Вологда
    Уважаемый Хозяин, позвольте на минуточку потревожить Ваш отдых на диване! :)
    Скажите, пожалуйста: а почему я "наплачусь", если вместо одной длинной панели положу две коротких, стыкуя их по всем правилам - с положенным нахлёстом и с соблюдением минимального угла наклона ската кровли?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я стесняюсь спросить, с каким таким нахлестом? :|: Вы собираетесь отрезать нижнюю часть панели, оставляя только верхнюю металлическую обкладку на нахлест? Если так, то возможно, но, честно говоря, это та еще будет работенка...:no: Если нет, то про какой нахлест тогда речь? :nono:
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, примерно как тут нарисовано: [​IMG] [​IMG]
    http://www.ecopaneli.ru/i_poperechnyj_i_prodolnyj_styk_krovelnyh_sendvichpanelej/
    Или так (без нахлёста вообще):
    http://paneli.kingspan.ru/torcevaja-nakhljostka-3228.html
    (Не знаю, прикрепились ли картинки, и можно ли вообще давать тут ссылки - но это точно не "реклама", а просто иллюстрации.)
    ... Да, картинок не видать. Но по ссылкам иллюстрации будут.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Делать только как в первом варианте, т. е. снимать утеплитель и нахлест металла на металл...
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, понял. Сейчас не могу найти, но где-то в Сети мне уже попадались на картинках готовые панели "с нахлестом". Т. е., там было не похоже на то, что кто-то что-то отрезал и выковыривал. Просто аккуратненький дополнительный выпуск металла с одного "торца" сверху. Если снова найду - дам ссылку.
    (Возможно, просто померещилось.) :)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да это не проблема сделать такую панель. На линиях стендовой сборки это делается на раз-два-три, а вот с непрерывных линий, т. е. у крупных производителей, такого не бывает, зато у них длина "неограниченная", т. е. практически ограничивается только возможностями транспортировки...
  12. Карабатов
    Карабатов
    Карабатов
    Томск
    Здравствуйте! Почитал Ваши сообщения, дублирую свой вопрос из другой ветки. Прошу помощи в выборе варианта решения проблем протечек кровли указанного здания. Кратко: постройка 1983г, 2тыс.м2, неотапливаемое, водосток внутренний, пирог кровли - сендвич панель, сверху много слоев рулонного материала. Состояние на сейчас - водонасыщенный пирог, пузырится в лето и рвется в зиму, трубы водостока порваны, на примыканиях к парапету (по всему периметру) происходит отрывание, так же сильно рвет по центру. Прошлым летом локально покрыта биполем - не помогло. Хочу заменить трубы водостока (трубу 75мм на 100), сделать принудительный, не самрег, подогрев ливневки, а вот что делать с покрытием кровли? Может быть снимать все до сендвич-панели, герметизировать стыки, выполнять узлы воронок заново, тогда чем герметизировать стыки - у нас в Сибири все здания, без исключения, покрытые сендвич-панелями текут и не помогает наклейка рулонки на стыки - видимо слишком разные линейные расширения материала и металла. Или может быть есть возможность покрыть кровлю, вот только чем? Мембрана - дорого, рулонка - рвется!
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А нафига вам в неотапливаемом здании сэндвичи? Это так, вопрос риторический.
    Что до самой кровли, то скорее всего дешево уже ничего не сделать, все снимать и делать заново.
  14. Карабатов
    Карабатов
    Карабатов
    Томск
    Когда-то было отапливаемое, приобрели в таком виде. Снимать - что?, до панелей? Я реально не могу выбрать решение, даже подобное решение вопроса не получается найти пока.
  15. Карабатов
    Карабатов
    Карабатов
    Томск
    Посмотрите пожалуйста вот здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/252704/#post-9170940
