Крепкий вечный монолитный забор своими руками
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем getz_molodetz, 18.02.13.
  1. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Мне предстоит делать забор 100м погоных. Времени у меня много а денег мало (из все вариантов выбрал монолитный. Предпологаемый порядок выполнения работ: Разметка и заложение крайних столбов. 1) Бурение скважины 200мм на глубину 1.5м. 2) сварка или вязка армирующено столба, нагнуть кольца из катанки 6.5мм взять три прута арматуры д10мм растояние мезжу кольцами 10см. длина армировки 4м. вставляем в скважину. 3) Апалубка для столба. асбестоцементную трубу 200мм на 5м режу пополам, просверливаю в ней 3 отверстия 14мм, разрезаю пополам, на две полутрубы, покрываю внутрюнюю часть маслом. Устанавливаю опалубку над скважиной по уровню, стягиваю и подпираю. вставляю три арматурных прута в отверствия. заливаю бетоном из отсева м400 с добавлением пластификатора Д-5. и так по всему периметру смотри рис. 1 вот что получилосьармированые крепкие столбы по уровню. после набора необходимой прочности на арматуру крепится кладочная сетка, устанавливается ламенированая фанера и заливается бетоном из отсева м200 с пластификатором.
    Получаем вечный и крепкий забор! Толщина плиты 10 см.
    Прошу людей разбирающихся дать свою оценку или дополнить!
  2. Руся78
    Руся78
    Руся78
    Питер
    Чего-то не совсем понял. А между столбами что будет? Залитый бетон?
  3. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Да тамже написано бетон м200 плита 10см!
  4. Руся78
    Руся78
    Руся78
    Питер
    Извините, не разобрался... Будет мощный забор) Потом фотки сделайте=)
  5. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Есть вопрос! Будет ли лишним вокруг столбов ещё залить бетон для устойчивости?
  6. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Так делать нельзя т. к. силы пучения грунта будут поднимать столбы давя снизу на эту бетонную плюху.
    Я вообще взял бы столбы из трубы НКТ60 б/у, забетонировал их на 1 метр, обварил бы арматурой Ф6 и залил бетоном:hello: Труба НКТ - очень прочная, бесшовная и с толстой стенкой 5мм!
  7. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Так как Вы нарисовали вокруг столбов категорически делать нельзя! Силы пучения будут выдавливать столб за эту шляпу.
    Планируется какая нибудь отсыпка под пролётами?
    Зачем трубу маслом мазать? Опалубка съёмная?
    Чем будите заливать? Вёдрами или бетононасос?
  8. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Заливать вокруг уже не буду! подсыпку под пролётами не планирую.
    Опалубка съёмная (если делать несёмную золотой забор получится) а мазать для того чтобы потом снять опалубку, заливать буду вёдрами так как планирую по три столба в день делать. и по одной заборной плиты в день!
  9. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Есть ли у кого опыт работы с "д-5" http://verastd.ru/dobavka_d-5
    поскольку она в разы увеличивает подвижность бетона можно ли обойтись без вибратора?
  10. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Сцепление пролёта со столбом будет слабовато особенно в том месте, где заливка в разные дни. С учётом, что под стеной небудет подсыпки, грунт будет рвать конструкцию. 2,5м высота, довольно большая. Советую буром (ТИСЕ например) сделать расширение столба на дне ямы. А вообще очень трудоёмкий и дорогой процесс Вы затеваете...
  11. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Контакта стенки с землёй не будет там будет зазор в 3сантиметра. пролёт будет висеть на арматуре которая пронизывает монолитное тело столбов. Заливка пролёта планируется в один день. Насчет тисе не знал спасибо! Трудоёмкий да! А вот насчёт затрат нет! просчитаны все варианты! Планирую закончить работыу за два месяца!
  12. Trelis
    Trelis
    Trelis
    Жидкое мыло Вам в помощь, подвижность увеличивает заметно, штыковать всё равно придётся.
  13. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Вот вот начну делать забор! Только в версии 2.0 будет ленточный фундамент глубиной 70см на 30см в ширину.
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А что мешает использовать вибратор? без него нормально бетон не залить, либо усилий это будет стоить таких...
  15. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Использовал вибратор когда заливал ленту. Пока заливал ленту передумал делать монолитный забор! Сделал из шлакоблока.
