Комнатный терморегулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем wawa, 18.02.13.
  1. Luiszevs
    Luiszevs
    Luiszevs
    Тбилиси
    @wawa,
  2. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    С помощью какого прибора котел вроде Протерма настеннного - заставить управляться через СМС-ку ?
    Дом в деревне. Еду - шлю СМСку - дом с +10 греется до +20 ...
  3. Luiszevs
    Luiszevs
    Luiszevs
    Тбилиси
    Владимир спасибо за оперативный ответ, смысл понял, хотя как термостат может передавать команды по двум проводам (кроме как разомкнуть -замкнуть) не совсем себе представляю. Если бы это присходило по шине E-BUS (как у меня на аристоне генус) вопросов нет, а тут...Будем разбираться когда получу заказанный термостат с амазона. Еще раз большое спасибо.
    С уважением Александр.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть такие системы, но не со всеми котлами они работают, да и цена более 1000 евро.
    Как вариант использовать кситал или гранит 2А, у них через SMS можно управлять встроенными реле.
    Установить на котле температуру СО градусов 65-70, на комнатном термостате 10гр. Котел будет держать в доме 10гр. Когда надо что бы к приезду было тепло, отправить SMS на включение реле, реле закоротит провод на термостат, котел будет работать по температуре СО.
    Плюсом дом под охраной, и температуру в доме запросить через SMS можно.
  5. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    вот этот прибор успешно делает, да и другие, но этот понравился больше:
    https://www.forumhouse.ru/threads/81298/page-4#post-10371858
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день.
    Помогите разобраться. Есть двухконтурный котел аристон эгис плюс 24, в нём возможна функция установки комнатного термостата, но ни где в инструкции нету информации какого "качества" сигнал должен приходить на эти клеммы 220В или 12 (24) В. Подскажите куда глядеть или может есть готовый ответ?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ни чего туда не подается. Управляется "сухим" контактом реле термостата: замкнуто-разомкнуто. Сейчас там вместо термостата установлена перемычка.
  8. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    так не подключайте - сгорит электроника котла.
    там "сухие контакты реле" и все.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    "Сказал как отрезал". (с)
    Раз так не подключать, то как подключать?
  10. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    ни 220, ни 12в туда подават нельзя.
    туда подключается просто термостат, он же представляет собой "выключатель", а разве у обычного никуда не подключенного выключателя есть напряжение?
  11. Semyon
    Semyon
    Semyon
    поселок городского типа Нововаршавка
    Обычный выключатель нужно подключить проводами к источнику тока, тогда в нем будет напряжение.
    Vit555, у вас какой термостат? Проводной или беспроводной? Если проводной, то, вероятнее всего, напряжение подается на него 220V, если беспроводной, то напряжение не подается, он питается от батареек.
    У меня котел Ariston Class Evo System 15FF, в котле на плате на гнезде подключения проводного термостата наклейка 220V, также в руководстве пользователя обозначено напряжение.
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Просто 2 провода к термостату протянуть и все. Термостат будет их замыкать или размыкать в зависимости от температуры.
    На котле на клеммах подключения термостата стоит перемычка?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо, я уже разобрался. Сначала был термостат вывешен на котёл, но схема плохой оказалась, котёл очень часто тактовал (каждые 5мин), переподключил на управление трёхходовым через сервопривод, стало веселее.
  14. shomas
    shomas
    shomas
    Давненько не заглядывал, появись вопросы решил принести повинную голову.
    Но для начала, нормальная схема подключения комнатного термостата или программатора здесь уже обсудили, по мне правильней сухой контакт нежели сервопривод. У себя в дому после того как с дуру заморозил дом, убрал протермовский программатор и поставил NEST, кто заинтересуется найдет в инете и здесь на форуме писал о проделанной работе. Главное преимущество удаленный мониторинг и управление котлом, например когда в дому никого нет - 16 днем, 18 ночью, за час-два до приезда с айфони говорю разогреть до нужной и приезжаю в тепло, еще куча всякий приятностей, но все через инет.
    Теперь о сокровенном, прикупил себе кондиционеры, летом становится все жарче, и думаю управлять им с того же NEST. Может есть гуру по самсунгу или еще как, кто знает где отсоединяется контакт внутреннего термостата. Желание традиционное - экономия электричества, когда нет никого пусть себе жарко, а в ночном тарифе и к приезду приятная прохлада.
    Всем спасибо
  15. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    Кондишн должен уметь управлятся от внешнего термстата, или хотя бы выходить на температуру после вкл 220В - без манупуляций с пульта управления.
