1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Оригинальный Кремень, у меня копия
    Вот график работы заслонки
    Синий открытие заслонки, красный - ДГ, зеленый - носитель
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Площадь не вычислял, котел скопировал с этой ветки, ДГ держу 210-240°
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Предполагаю что простым мех. тактованием заслонки первички смогу опустить минимум в своем котле. Придет сезон попробую. Зона горения у меня легко и устойчиво держит 3-4 квт. Нужно попробовать импульсный режим...
    Смотрел графики какие нашел по форуму, - вполне должно работать ...
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Очень будет интересно.
  5. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    @virustel, а почему шаговые двигатели, а не сервоприводы?
    Сервопривод имеет обратную связь, контроллер знает его положение. И алгоритм по идее проще. Если ось поворота заслонки проходит по её горизонтальному диаметру, то нагрузка на вал минимальна.
    Или может быть я не учел чего?
  6. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Я тупо скопировал с контроллера котла Кремень, когда начал делать, в приводах не разбирался. Про Ардуино только слышал. Возможно сервопривод будет лучше, и крутящий момент побольше.
  7. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Полагаю у ШД выше ресурс и ниже энергопотребление, я когда думал над тем как определить нулевую точку даже ставил датчик тока, дак датчик не реагирует на нагрузку полной остановки вала в упор. Надежность тоже запредельная, сколько раз ронял на него дрова, в котельной жарко, а ШД работает как АК-74
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Боится только, когда его ручками принудительно крутят. Т к шестеренчки пластиковые. Если не трогать, работает годами, даже наемные истопники с ним ничего сделать не могут. Если что вдруг случится, стоимость 100 руб.
  9. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Всем здравия! Решил строить шахтный котёл. Чертежи готовы. Остался очень маленький и очень смешной вопрос: размер вентиляционного окна шахты для 8 квт?
  10. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    И Вам здравия, а что за вентиляция в шахте, поясните, может и нам пригодится
  11. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Всем здравия! Как видите, я новичок в котлостроении и в терминологии тоже новичок.
    В 58 жизнь предложила заняться постройкой котла, т. к. по стоимости киловата у нас
    дрова уступают только метану, проводка которго и дорого и в далёкой перспективе.
    Котёл ставлю на кухне. При загрузке работающего котла дым из шахты желательно
    отвести в дымоход. Хотел узнать насколько критичен размер этого канала?
    Понимаю, что чем больше - тем лучше, но век живи - век учись. Было ограничение
    по месту, сегодня "переиграл " и места стало много. Котелок до 8 квт, шахта 60 л.
    Подогрев первички и вторички. Камера дожига модульная, быстросъёмная, можно
    экспериментировать. Как-то так.
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @valerypushkarev, так вы только собираетесь сделать или уже сделали?
    Если только собираетесь - гляньте вот этот вариант, тоже в прихожей жилого дома.
    Может вам подойдёт.
    У автора на ютубе несколько роликов по этому котлу,
    рассмотрены все вопросы, какие только могут возникнуть.
  13. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Конструкция простая, но не в моём варианте. У меня котёл будет на кухне. Металла не боюсь.
    За котёл начал интересоваться год назад. Здесь читал темы. Перебирал конструкции.
    Остановился на шахтнике. Вариант с ТА отпадает из-за отсутствия места. Заготовки нарезаны,
    обратной дороги нет, буем пробовать. А за кирпич здесь правилно писали - со временем трескается поэтому требуется дополнительный отсос возле котла (в детстве жил с печами, бабулька так и угорела, царствие ей небесное).
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Шахтник на кухне - запах дегтя, если с верхней загрузкой и без загрузочно-пусковой вентиляции шахты
  15. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Даже если в котле загрузка с боку и есть перепускной канал из шахты в трубу, то в стопе конденсат может образовываться на заслонке первичного воздуха и капать вонючими каплями на пол. Я подкладываю старые стельки от обуви, когда это происходит, так не воняет, если подставлять блюдце, корыто, поддон, то лужа воняет.
    Не скажу, что эта проблема постоянна, но при определенной влажности топлива и малых запросах СО случается
