Очередность подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nickp, 17.02.13.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Есть ввод в дом 380В
    Вводной автомат на границе участка на 25А со счетчиком - все опечатано. Далее подземная линия в дом (кабель авббшв 4х16) который приходит на центральный щит в доме. В щите кабель завожу на противопожарное УЗО (63А, 100ма), а после него на потребителей.
    Планирую ставить три штуки УЗМ-51м - в связи с ними хотелось бы прояснить место их установки: правильно поставить до общего УЗО или после него ?
    В дальнейшей разводке на каждой линии будут свои автоматы и свои УЗО (с меньшими токами)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Противопожарное УЗО (селективное с буквой S) ставится в щите учета для того чтобы защитить кабель.
    В домовом щите оно бесполезно.
    Кабель лучше подключить к 3-м отдельным АВ, затем поставить УЗМы.
    Отдельные автоматы нужны для того, что бы при замыкании нагрузки в одной из фаз не отключалось ВСЕ!
    Лучше нарисуйте и выложите здесь схему.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Собственно схемы (ввод с опоры и схема основного щита)
    В основном щите еще будет 5 трехполюсных автоматов на разные линии (гараж, котельная, 1,2 этажи дома и в баню)
    Как я понимаю толку от данного УЗО (63А, 100ma) в этом щите никакого нет, соответственно его либо убираем вообще либо надо перенести в щит на границе участка) ?
    можно ли объединить выходные нули после УЗМ (по схеме N1,N2,N3) или каждый из них тянуть отдельным проводом к потребителям ?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Без полной схемы сложно что-либо сказать.
    Именно в щите на границе участка и должно стоять противопожарное УЗО.
    Можно. Это не выходные нули, этот ноль пока общий.
    На Вашей второй схеме так и нарисовано.
    У УЗМ "N" не контролируется, он проходной. :(
    После установки на каждую фазу УЗО - уже нельзя !
  5. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Если оно будет там, то допустимо ли оставить три УЗМ 51м в щитке в доме, т. к. читал рекомендации об их установке только после общего УЗО ?
    Спасибо за аргументированный ответ.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно, они там и должны стоять.
    Если упрощенно, то в ЩУ должны стоять, вводной АВ + счетчик + селективное УЗО 63А/100мА (40А), далее кабельная или воздушная линия.
    Все остальное в доме.
    Так и получается что после! ;)
  7. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Извиняюсь за свою опечатку - рекомендуют УЗМ не после, а перед УЗО...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно ссылочку.
    Невижу никакого смысла ставить УЗМ до общего УЗО.
    И вообще им не место в уличном щите.
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Вот, например,
    отсюда http://www.forumhouse.ru/threads/115228/
    Причем, наверное, и УЗМ и УЗО ? Т. к. у УЗМ-51м диапазон рабочих температур, °С от -25 до +55, а у УЗО в лучшем случае от -25 до +40°С, при том что стандарты ГОСТ Р 51326.1-99 и ГОСТ Р 51327.1-99 определяют следующие нормальные условия эксплуатацииУЗО:
    температура окружающего воздуха от -5°С до +40°С, среднесуточное значение не более +35°С
    (хранение изделий допускается при температуре окружающего воздуха от -20°С до +60°С);
    высота места установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
    относительная влажность воздуха не более 50% при температуре окружающего воздуха +40°С
    (увеличение возможно при меньших значениях температуры окружающего воздуха, например, до 90%
    при +20°С);(http://www.uzo.ru/books/uzo.pdf)
    Т. е. получается, что в уличном щитке лучше ничего не ставить кроме автомата и УЗИП (ну, может, счетчика ещё,и то - если это требование ТУ от СО) ,все остальное в доме ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Есть сайт производителя)
    http://www.meandr.ru/uzm51m
    Они его "лепят" где хотят)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почитал, написано много, но нет ни одного аргумента - зачем нужен УЗМ в ЩУ на улице ?:faq:
    Дело не только в рабочих температурах.
    Требования СО подчас незаконны, и иногда доходят до абсурда.
    Например, установка счетчика с GSM-модемом.
    Какая тогда разница где он стоит, на столбе или в доме, так нет, поставьте на столбе, а то вдруг электричество воровать будете.
    По ПУЭ, счетчик должен устанавливаться в сухом, отавпливаемом помещении.
    Поэтому, ставьте в ЩУ только вводной АВ + счетчик + селективное УЗО (для обеспечения первого уровня диф. защиты и защиты линии до дома).
    ИМХО.
