1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Откатные ворота своими руками на заводской балке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Harius, 17.02.13.
  1. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Добрый день!
    Заказал ролики и балку 6м для откатных ворот. Посоветуйте (если можно схему, рисунок, фотку), как правильно сварить раму для откатных ворот под профлист (планирую сделать проезд 4м т. е ворота будут 6мх2м из трубы 60х40х2 внутри 40х20х2). Заметил что у всех по разному: у кого-то есть укосины, у кого-то просто перпендикулярно. У всех все по разному). Какие есть в этом вопросе подводные камни ? Размер я так понимаю достаточно стандартный может есть уже так сказать проверенные временем схемы или чертежи?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nick8330, посмотрите здесь, только верх-низ переверните: с этого места #9
  3. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Все правильно - внутри 40х20 на ребро, чтобы утопить профлист. Профлист заказывайте на 5 мм короче посадочного места.
    На счет укосин - не надо изобретать велосипед. Все давно научно обосновано.
    Как вариант посмотрите у Ролтека, ссылку отправил в личку.
  4. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Видел вот такое человек сделал. Чем хуже вот такой вариант ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @nick8330, когда нет диагоналей на основном пролёте ворот - меньше их вертикальная жёсткость!
  6. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я же вам предложил почитать физику процесса у Ролтека, а вам лень...:nono:
    Если упрощенно изобразить, то полотно будет склонно к провисанию в вертикальной плоскости при отсутствии укосин.
    Хотя с заполнением профлистом такого вероятно не произойдет (хотя это зависит от длины ворот, от способа и от количества креплений листов), но лучше сделать по правильному и надежно.
  7. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Уважаемые специалисты, вообщем сделал я себе ворота. Сильно только не критикуйте)
    Теперь нужен совет как все грамотно установить какие столбы (там где ловители) чтобы при ветровой нагрузке их не раскачивало.
  8. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Выглядят достойно! :hndshk:
  9. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Спасибо. Очень переживал что получится. По установке столбов, самих ворот посоветуе? Может есть какието нюансы.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вот все что имеется у меня по откатным воротам, надеюсь поможет:
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Заглубить столбы глубже промерзания грунта, бетон не жалеть, в верхней части заливки не делать расширения, армировать обязательно.
  12. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Вот итог моих ворот. Теперь заезжать /выезжать ОЧЕНЬ удобно. Я доволен.
    Ловитель и верхний и нижний я бы наклеил, внутри их, резной или чем то таким. Может кто знает чем можно это сделать?
  13. nick8330
    nick8330
    nick8330
    Вот еще вид снаружи
  14. SkyNet86
    SkyNet86
    SkyNet86
    Киров
    @nick8330, как фундамент делали?
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Я у себя загнул на столб лист железа.
