Дом где будет жить 7-я
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Беатриче, 17.02.13.
  1. RiZkin
    RiZkin
    RiZkin
    Ну вот, сколько людей столько и мнений, а вам мозг "в раскоряку" как лучше делать)
    Если не ошибаюсь в квартирах плиты опираются на несущие стены, остальные стены поднимаются к плите (потолку) позже, вроде так строят монолитно кирпичные дома, сначала каркас, потом стены.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Расплавился уже МОСК:aga:
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Вот еще про то что у плит ПБ нет петель для крюка крана, как их при монтаже захватывать чалками, класть на арматурины и сдвигать друг к другу
  4. RiZkin
    RiZkin
    RiZkin
    Беатриче, а вопрос с вент. каналами решился ?
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Если опирание оставить по 14 см с каждой стороны то решился
    если сделать больше, по 20 см то не решился.
    ладно строим по проекту если дом развалится стрясем ущерб с проектировщиков:)] в том числе моральный
  6. RiZkin
    RiZkin
    RiZkin
    А можете объяснить почему при большем опирание нет ?
    и если не сложно то покажите как решился.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Стр 3 в моем сообщении есть ссылка на чертежи дома
    толщина стены которая поперек дома идет в которой идут вентканалы 40 см. если опирание по 14 см (на одну стену опираются плиты с двух сторон) то остается в серединке 12 см на вентканалы. Если по 20 см, то вентканалы перекрываются.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Беатриче, то, что вы между плитой и стеной не видите зазора в квартире это не говорит, что плита длинной стороной на ней лежит. Так как плита кладется в местах опирания на стену- на раствор обеспечивает технологический зазор (то бишь ее возвышение над) другими стена и перегородками на которые она опиратся не должна. А уже штукатурка потом решает вопрос щелями. Ломом плиты по раствору легко перемещаются) процесс монтажа вам то зачем изучать пусть строители с этим справляются.
    П. С. по поводу опирания. в ЖБ домах толщина несущих стен бывает 15-20 см) как на них тогда плиты с двумя концами укладывают?).
    Во второй картинке обратите внимание на щель как она свету видна (та, что по длинной стороне плиты у стены). Сейчас я вас уверяю) кажется, после возведения стен второго этажа и отштукатуривания, что плита лежит на этой стене.
    Вы напишите вопросы которые вас тревожат, по порядку. Ок.
    14 см - достаточно.
    Вы же сами снипы нашли.
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну я сделала такой вывод потому что у нас весь потолок в трещинах, в местах стыка плит по длинной стороне (соседи стены рушили недавно), а возле стены в потолке трещины нет). Хотя вот сейчас еще раз пошла посмотрела - нет, все таки есть такая же трещинка и возле самой стены, просто она обоями прикрыта.
    Наверное вы правы, я тоже так думаю что нельзя опирать третьей стороной плиту на несущие стены, я была в нескольких строящихся домах, видела что длинной стороной плиты не опирали на стену, на этом форуме несколько раз читала, но вот в моем долбанном конкретном случае - проектировщик говорит - можно, препод из универа говорит - можно, и на заводе ЖБИ - только что сама лично звонила спрашивала - говорят МОЖНО (и даже нужно:ogo:) ! Я понять не могу почему другим нельзя а нам можно? :)]Это пипец, товарищи!
  10. RiZkin
    RiZkin
    RiZkin
    Если в одном-двух местах будет по 14 см, то ничего страшного нет, в остальных местах можно и 20 сделать если так хочется
    А вот теперь спросите у строителей можно или нет, т. к. все предыдущие "советчики" теоретики,
    а строители, это практики, которые исправляют по ходу стройки косяки и просчеты проектировщиков, есно наслово верить им не нужно.
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Потому, что им пофигу), а по толки по длинным сторонам трескаются, так как плиты играют.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну это понятно. Ладно пусть муж с этим разбирается я пошла суп варить:)]
    не хочется
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не выдержала, еще раз на завод позвонила спросила где можно почитать в каких документах про это говорят читайте про плиты серии ИЖ-723 (кстати они не преднапряженные может в этом дело). Муж звонит проектировщику:cool:
  14. RiZkin
    RiZkin
    RiZkin
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Да уж, ничего больше и не нашла. Спросила в той теме у Саши 1983
