Опалубка высотой 1 метр, выдержит ли?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Юрий4545, 17.02.13.
  1. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Нужна критика специалистов по моей опалубке, может что-то убрать что-то добавить, буду очень благодарен за любой совет:). Фундамент 6х6, высота ленты 1 метр, доска 200х50, вертикальный брус 100х50 с шагом 70 см, все стянуто шпильками 10 м с очередностью 3/2.
    прилогаю модель опалубки
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Конструкция надежная. Картинка красивая. Только меня смущают углы, особенно наружные. Стены не выдавит, а углы могут разойтись...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Болты для крепления к стойкам ни к чему, достаточно будет и гвоздей, бетон и сам неплохо прижмет доски к стойкам, а вот стойки не выдержат, верх разойдется в наружу и внутрь. Вы около верха стяните шпильками наружную и внутреннюю стороны между собой см через 70, тогда литье получится ровным, и если весной грунт будет сырым и мягким после мороза, стойки вбивать в грунт поглубже, чтобы бетон внизу их не оттянул в наружу, особенно это актуально, если лить будете с миксера. Еще не забудьте сделать короба под продухи, а то про них обычно вспоминают, когда уже фундамент застынет.
  4. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Это не крепление доски к стойкам - это стяжки (шпильки) внешней и внутренней опалубки! Шаг 70см при доске толщ. 50мм - это надежно...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если так, тады ОЙ. Написано слишком расплывчато, писал как политики принимают законы, кто как хочет, тот так и понимает:)].
    PS. Еще раз взглянул на его чертеж, там внутри нет шпилек, взгляните на левую торцевую стену, она видна снаружи и внутри, между стенками нет шпилек, это у него доски крепятся к стойкам.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Метровой высоты опалубку можно спокойно делать из доски 25-30мм, которая потом уйдёт на подшивку крыши/перекрытия, 50мм эт явный перебор. Тока стойки почаще надо делать. Где-то тут програмку выкладывал, для расчёта опалубки...
  7. air04
    air04
    air04
    Самара
    А где ее можно увидеть? заранее спасибо
  8. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Ну да надо усилить, спасибо San0r
  9. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Это просто схема, в реале все конечно будет
  10. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Хочу доску использовать в дальнейшем для стропил, поэтому выбрал такое сечение 50х200
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Продухи советую сделать так, берешь доску 150х30 мм, вырезаешь из нее 4 куска по длине, как ширина стенок опалубки, сбиваешь квадратное окно, вставляешь плотно между стен опалубки, прихватываешь гвоздиками к стенкам, чтобы при заливке это окно не сдвинуть с места. После застывания бетона эти доски выламываешь и получается продух 18х18 см, потом туда при желании можно вставить вентиляторы для хорошего проветривания подпола.
  12. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Спасибо, хорошая идея, я хотел трубу 110 мм канализационную сделать для продухов
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не вздумайте, потом жалеть будете, слишком мало у нее сечение и большое сопротивление получается, проветривания практически не будет.
  14. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Может шпильки более рационально и эффективно расставить, или мой вариант самый лучший Может одну шпильку добавить, чтобы 3/3 было, или это уже перебор? Что думаете?
    С уважением Юрий:)
  15. Юрий4545
    Юрий4545
    Юрий4545
    Курган
    Сделаю ваш вариант наверно, я подумал и решетка нормально потом встанет
