УШП vs Винтовые
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем alexeeee, 16.02.13.
  1. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    УШП vs Винтовые
    Есть в планах строительство дома для постоянного проживания.
    Каркасник. 1,5 этажа
    Размеры 8x9 может 9х9
    Сейчас смотрю на два варианта фундамента.
    1) УШП
    2) Винтовые сваи
    • Устройство УШП - стандарное по Dorocell
    • На свайный фундамент пирог следующий.
      • OSB
      • пароизоляция
      • лаги 150х50 с утеплением мин. ватой.
      • "контралаги" 100х50 с утеплением мин. ватой.
      • пароизоляция
      • фанера
    В сваях подкупает чуть меньшая цена и полная изоляция от промерзшего грунта
    В УШП - "фундаментальность")
    Собственно вопрос в теплопотерях у таких фундаментов. Где меньше?
    И какие будут мнения?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
  4. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Переведите пожалуйста
    Что такое ушп?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  7. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Задам еще вопрос.
    Грунт - глина.
    Грунтовые воды - не менее 2х метров.
    Плодородный слой - сантиметров 20.
    Для УШП - нужно будет снять порядка 30 см (20 плодородный слой + 10 глина)
    Не станет ли подушка УШП сборником воды? То есть не будет ли с глины вода стекать в песчаное корыто?
    Рельеф относительно ровный.
    Дренаж выводить особо некуда.
  8. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...и это правильно...:)]:super:
  10. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Прикинул нагрузку на фундамент. Подскажите по верности расчета. Что то многовато вышло.
    Стены - 70кг/м2
    36м (периметр) х 5м (в среднем с фронтоном) = 180 м2
    180м2 х 70 =~13 000 кг
    Перекрытие - 100кг/м2
    81м2 х 100 = 8100
    36м2 (чердачное) х 100 =3600
    Перекрытия =~12 000 кг
    Кровля - 40 кг/м2
    170м2 х 40 =~7 000 кг
    Итого: вес дома ~32 000 кг
    Снеговая нагрузка: 100кг/м2
    170*100=17 000
    Итого со снегом: 49 000 кг
    Нормативная нагрузка: 150кг/м2
    150м2 х 150 = 22500 (ИМХО много, берем 10 000)
    Итого с учетом нагрузок: ~60 000 кг.
    Распределение нагрузки по стенам
    3/4 нагрузки на боковые стены
    Итого на стену - 22 500кг. = 225 000 Н
    225 / 9м = 22 кН/м
  11. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    А зачем Вы считаете нагрузку на погонаж стены? Считайте ее на общую площадь дома. Вы выбрали УШП, значит вся площадь плиты будет участвовать в распределении нагрузки.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Чтобы сравнить с первоисточником
  13. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Al185, да именно так
    А что скажете по полученной цифре?
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вполне реальна.
  15. alexeeee
    alexeeee
    alexeeee
    Для каркасника нужно центральное ребро в УШП?
    Думается, что нет т. к. жесткости деревянных перекрытий недостаточно для перераспределения веса крыши и снега на центральную стену...основная часть нагрузки все равно пойдет на боковые стены. А получаемая нагрузка пятой стеной будет не велика.
    Правильно думаю?
    И еще - всё же про дренаж кто то подскажет? По сути мне он нужен только на время верховодки (а в глине - это большая проблема...) Как относится УШП к кратковременному перенасыщению подушки водой?
