1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    последняя картинка того поста вводит в заблуждение)
    иэковский узип с флажком устроен иначе
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже обсуждалось на одном из форумов что вот тот синий квадратик-варистор должен быть по размеру как пластиковый его муляж с перегородочками:aga: УЗИП2.jpg
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    обьясните пожалуйста, почему именно так определяется выбор установки узо?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в составе кабеля имеется жила заземления (РЕ), то перед кабелем желательно поставить УЗО. Особенно при системе заземления ТТ.
    Дело в том, что если в самом кабеле произойдет пробой изоляции и на жилу РЕ попадет потенциал, то без УЗО этот потенциал будет разнесен по всему дому и по всему участку.
    А если перед кабелем будет УЗО, то оно отреагирует на утечку тока и отключит поврежденный кабель.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лично видел результат натурального горения варистора в стабилизаторе. Варистор просто взял и загорелся, как огонек зажигалки. Хозяин дома был в это время рядом, почувствовал запах паленого и отключил стаб. Снял крышку и увидел огонек.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    это экранчик для того чтобы при взрыве варистора погасить энергию, направить её не в морду, а в заднюю часть корпуса, ну и чтобы флажок таки упал.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, что на втором фото тот же ИЭК, только в новой будке. Лишний раз подтверждает то, что ставить они вовнутрь могут что угодно, в зависимости от фазы луны и утреннего настроения китайцев:aga:.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Больше ничего горящего в жизни не видели;)? Очень много чего может загореться.
    А здесь:
    И напряжение могло быть завышено.
    И варистор мог быть неверно выбран, как по напряжению, так и по энергии рассеивания (размер варистора).
    И перед ним предохранитель должен стоять на минимальный ток для данной цепи. Причем этот ток должен сочетаться с максимальной энергией рассеивания и временем срабатывания предохранителя/автомата
    И брак, естественно, здесь не исключен.
    А если кто-то считает, что просто сунул куда-то какой-то варистор и всё будет хорошо, то он очень глубоко заблуждается.
    Здесь любительщина не подходит.
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    на третьей фотке варистор из узипа изи9 ШЭ
    не благодарите)
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Электрозавр,
    :hello:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Много чего горящего видел. И пожарным горячий кофе носил, когда они мокрые в сильный мороз работали.
    И что? Можно ничего не опасаться?
    И при чем здесь любительщина? Куплено готовое изделие.
    Неверно подобранный варистор...от этого хозяину дома легче стало?
    Или теперь каждый УЗИП вскрывать и проверять?
    Все должны стать спецами по варисторам?
    Чего Вы чушь пишете?
    Я рассказал о том, что видел. Без выводов и намеков.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, всё должны делать специалисты.
    Константин, Вы раньше были гораздо более корректным.
    Вас местные спецы "научили"-разозлили?
    Не учитесь у хамов...
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно УЗО стоит. Цепочка выглядет как-то так: УЗО№хх на "уличные" потребители (хоз-блок, освещение, теплица...), далее на каждую цепь предохранитель - 2-х фазный, что-бы имелась возможность в случае утечки отключить эту цепь (и по "0" и по "фазе") и искать спокойно неисправность. В хоз-блоке, тоже можно поставить однофазные предохранители на свет и розетки...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я и сейчас корректен.
    Но посмотрите на свой текст. Читается так: ну и пусть горит, если лезет не в свое дело.
    Может вы другой смысл хотели вложить?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае наилучшим вариантом будет сделать около хоз. постройки контур и объединить контуры.
