1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ознакомьте нас, пожалуйста.
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Al148, :hello:
    А что говорить о УЗМ-51М - это баловство или все-же стоящий прибор? В нём аналогичные варисторы стоят.[/QUOTE]
    В дополнение к уважаемому ZооZоо, варисторы в УЗМ-51М стоят не только для защиты конечного оборудования, за исключением случая, растолкованным ZooZoo. Они, как и в любом блоке питания компьтера, ноутбука, телевизора, принтера и т. д., предназначены для защиты "своей" начинки от импульсных перенапряжений. Рассматривать их как элемент молниезащиты, имхо, не стоит. Если кратко: у УЗМ другая задача - отключение нагрузки при повышенном и пониженном напряжении, с чем оно достаточно хорошо справляется. Если интересно - почитайте http://www.mastercity.ru/forums/t123668-uzm-51m-ispytaniya/.
    Если хотите сделать рабочий вариант молниезащиты, обратите свой взор на ведущих производителей данного вида продукции. На форуме их постоянно указывают. Одиночные полумеры, типа установки УЗИП, не более, чем самовнушение. Вопрос решать необходимо в комплексе и в полном объёме.
    Внутренности УЗМ-51М:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По теме...
    Тут намедни посетил местный конфискат, лежат варисторы разные 5K, 10K, 20К, 431, 751, ценник копейки (где-то 0,05 $/шт).
    Вот думаю, может 20К431 накупить их жменю, да напаять штук по пять в параллель?..:nono:
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Я бы поостерегся утверждать, что в таком УЗИПе стоит такой же варистор, поскольку у каждого производителя свои варисторы по качеству, более того, эти свои могут быть разными, еще более того, при их производстве на выходе получается куча варисторов с большим разбросом параметров, по которым они строго или не строго (или не очень строго) отбраковываются.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ниже фотки, первые попавшиеся из яндекса. Судим сами;).
    Не вижу проблем, если токи через параллельные варисторы разделятся непропорционально. Для этого можно (и нужно) увеличить их количество. В любом случае, эта связка будет гораздо надёжнее, чем два варистора от ИЭК. И в 10 раз дешевле:aga:.
    Это может у беттермана и АВВ они отбраковываются...
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Офигеть! Особенно интересно, каким образом на последнем снимке зеленый флажок меняет свой цвет? Там термокраска что ли? Реагирует на сгорание всего внутри?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    От стыда краснеет:aga:
  8. Al148
    Al148
    Al148
    А с чего Вы, взяли, что эта тема только про любимую Вами грозозащиту - она про УЗИПЫ: т. е устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) или ограничители импульсных перенапряжений (ОПС). Чем собствернно Варисторы и являются, спасая технику от всяких там импульсов. Конечно, ZooZoo, чем они больше - тем эффект от вставления будет лучше, Вы похоже это не раз наблюдали.
  9. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Al148, :hello:, не такая уж и любимая тема. По принципу: сделал-забыл. Но пришлось немного разобраться, что к чему. 99% вопросов в этой ветке касается, как раз, как избежать последствий удара молнии и какими решениями, в том числе и применив "устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) или ограничители импульсных перенапряжений (ОПС)". Они могут как защитить, так и стать источником бооольших проблем. Весёлые картинки от ДмитрияМ этому подтверждение.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как бы, УЗИП от ИЭК - это не показатель, хотя они сертифицированы... :(
    Какая маркировка на самих варисторах внутри УЗИП от ИЭК - не знаю, но почему то мне думается, чтотуда могут поставить все, что угодно, даже с помойки... Хотя, проще проверить, наверное, а не гадать...
    А вот на третьем фото из твоего поста выше (сменяемый модуль) более-менее норм варистор установлен, судя по его размерам.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Контур около хоз. блока сделать желательно.
    Вы собираетесь запитать хоз. блок 3-х жильным кабелем. В этом случае перед кабелем желательно поставить УЗО. И тогда с помощью жилы заземления желательно объединить контуры. Но если перед кабелем УЗО не будет, то лучше применить 2-х жильный кабель и сделать независимое заземление. И в этом случае оба заземления можно было бы объединить, но металлом в грунте. Вряд ли Вы будете это делать, учитывая расстояние.
    Забор трогать не надо. Забор - это совместное имущество нескольких хозяев. И от соседей по забору и далее по заземлению в дом может придти напряжение.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    УЗИПы 3-го классов не могут стать "источником бооольших проблем", потому что перед ними (а они должны стоять непосредственно у потребителей - ближе 5-ти метров по проводам) не маленькие индуктивности из проводов длинной десятки метров.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про какую помойку и "шлак" Вы все время пишете? ? ?
    На помойках не производят такие элементы, а производят их на заводах.
    Даже если есть там некоторые нарушения, то все равно на выходе - элементы с параметрами близкими к ТУ для нормальных элементов. И если производители не совсем дебилы, то отбраковкой отсеивают "шлак".
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Успокойтесь, уже давным давно все совсем по другому.
    То, о чем говорите Вы было в "оборонке" Советского союза, а сейчас уже ничего не отсеивается - все идет в продажу, :close: да и китайцы с нашими биздесменами тоже помогают. :super:
    А на наших заводах порой производят продукцию для которой даже помойка за счастье. :aga:
    Надеюсь Вы поняли. ;)
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Появление проблем от молний, особенно в многоквартирных домах, значительно реже, чем от всяких перенапряжений, импульсов и всплесков от аварий и "человеческого" фактора. Конечно понятно. что от молнии они - варисторы и близко не помогут, а какие большие проблемы от них возникают? Ну если только сами не загорятся и все вокруг не воспламенят или еще что-то?
